在陶瓷抛光机加工中抛光与打磨存在着怎样的区别?
发表于:2026-10-27 14:55:45|本帖共 526 字 24
       平面的打磨近似与抛光,且人工是一样的。但是在陶瓷抛光机中的抛光与打磨存在怎样的区别?今天 小编就来说说两者存在怎样的区别。 1.打磨是工件表面改性技术的一种;一般采用粗糙物体,如:高硬度颗粒的砂纸来通过摩擦改变材料物理表面的一种方法,其目的是为了清除工件表面的毛刺、浮锈,污点、灰尘等清除层为表面的粗颗粒及杂质,从而获得特定表面粗糙度或者平整的表面。 2.抛光则通过利用机械、化学或电化学的作用使工件表面粗糙度降低,从而获平整,光滑的加工表面。如:陶瓷抛光机在进行抛光时,被磨、抛材料放于研磨盘上,研磨盘逆时钟转动,修正轮带动工件自转,重力加压的方式对工件施压,工件与研磨盘作相对运转磨擦来达到研磨抛光目的。抛光不能提高工件的尺寸精度与几何形状的精度,而是以临到光滑的表面或镜面光泽为目的,有时也用于消除光泽。或者以抛光轮作为抛光工具,抛光轮一般采用多层帆布、毛毡或皮革叠制作成两侧用金属圆板夹紧,其轮缘涂敷由微粉和油脂等均匀混合而的抛光剂。像LED蓝宝石、玻璃,不锈钢、石材等利用机械、化学等抛光可以达到镜面效果。 一般在陶瓷抛光机在进行加工时,会先检查工件是否残留有毛刺,污点等等,先采用打磨方式再进行使用陶瓷抛光机进行抛光则更容易获得品质优良的加工表面。
