断线检测仪主要用于检测各种纺织丝线在高速运动中是否中断,是评价丝线质量的测试仪器。主要用于纺织化纤行业的自动控制。有两种检测方法,一种是电容式,另一种是光电式。电容式为接触式,光电式为非接触式。1.电容式纱线传感器电容式纱线传感器是一种使用方便,适用于卷绕、加捻、混纺和合成纱变形等纺织工艺的电容式纱线传感器,是一种单纬纱传感器。在纺纱过程中,可以监测纺纱带静电产生的电压信号,并根据其变化情况判断纺纱的工作状态。电容式纱线传感器的检测精度不受粉尘的影响。然而,恶劣的工作条件,如油污染或严重的振动会降低MCL1的检测精度。2.光电纱线传感器光电式纬纱传感器可以检测各种纺纱机的运转情况(直线运转、往复运转和环形运转)。当纺纱停滞或断纱时,光电式可及时通知纺纱机自动控制系统。在红外光束中测量旋压,根据位移引起的电压变化判断旋压状态。 |
