影响静电除尘器除尘效率的一些因素
发表于:2026-10-27 13:36:48|本帖共 546 字 3075
       1、极板、极线变形引起极间距不均匀
  极板、极线受腐蚀或长期连续振打容易造成极板或极线变形,从而对静电除尘器的除尘效率造成影响;
  2、气流分布
  静电除尘器内气流分布不均会造成除尘效率降低。一方面在气体流速不同的区域内所捕集的粉尘量不同,在气体流速低的地方可能除尘效率高,但捕集的粉尘量不一定,故而因为风速的降低而增大的粉尘捕集量并不能弥补由于风速过高而捕集的粉尘量;另一方面,局部气流速度高的地方会出现冲刷现象,将已经沉积在集尘板上和灰斗里的粉尘再次扬起,增加静电除尘器的工作负荷;此外,由于除尘器进风口处的含尘浓度不一定均匀,从而导致除尘器内某些部位会堆积过多的粉尘,从而影响气流分布的均匀性;此外,设备漏风会使得除尘器除尘效率降低,甚至对设备本身造成一定的破坏。
  3、烟气性质的影响
  由于静电除尘器除尘原理与其他常规除尘器的不同,其除尘效率也受到烟气性质的影响,包括烟气的温度,压力,湿度,烟尘浓度,粉尘比电阻等。
  影响静电除尘器除尘效率的因素有许多,而为了是其达到理想的除尘效率,需要综合考虑各方面因素。
  杭州绿源环保设备厂集中科研技术和力量,研究开发出一套定制、环保的烟尘处理净化装置,现已在多家公司和事业单位投产使用,取得了非常良好的治理效果,获得了大批一线操作工人和设计施工人员的一致肯定与好评。
