截止阀阀杆总轴向力
发表于:2026-10-27 13:06:26|本帖共 2,713 字 1434
       截止阀阀杆总轴向力
  上海申弘阀门有限公司
  第六节 阀杆的设计与计算 一、阀杆总轴向力 之前介绍蒸汽截止阀热损失,现在介绍截止阀阀杆总轴向力
  截止阀密封材料通常是,为了使金属与金属密封截止阀关闭紧密,必须提高加工精度和表面粗糙度的密封和压力等级的伟大的密封轴密封力。然而,轴密封更好。一个视图的超高压截止阀(p300MPa)应密封胶的方法,主要采用线性密封表面。所谓的塑料密封、压力的方法封密封等同于密封软性材料,结合密切接触表面屈服极限,使用软性材料的塑性变形和了粗糙的表面的硬件、形式和近似理想是柔软的产量限制反力,保持密封。 阀杆密封轴向力主要取决于阀门的总作用力,确定关键参数的总作用力封密封的压力。但在截止阀芯线密封的情况下,轴向压力在关闭所产生的密封压力密封能够更柔软的材料在只有当密封面根据之间的差距,直径小于介质分子,确保电池无泄漏的观点来看,可以认为,防止液体渗漏的间隙值必须小0.003&mu;米。但是,即使在一个金属表面的凸峰高仍然超过0.05&mu;m,达到理想的飞机,必须把一些接口,力的大小与密封材料和柔软的密封表面粗糙度&sigma;。当压密封面40MPa<封口质量起着决定性的作用。例如在问=65MPa作为平整度评价的越来越 截止阀密封材料通常是,为了使金属与金属密封截止阀关闭紧密,必须提高加工精度和表面粗糙度的密封和压力等级的伟大的密封轴密封力。然而,轴密封更好。一个视图的超高压截止阀(p300MPa)应密封胶的方法,主要采用线性密封表面。所谓的塑料密封、压力的方法封密封等同于密封软性材料,结合密切接触表面屈服极限,使用软性材料的塑性变形和了粗糙的表面的硬件、形式和近似理想是柔软的产量限制反力,保持密封。
  上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀阀杆密封轴向力主要取决于阀门的总作用力,确定关键参数的总作用力封密封的压力。但在截止阀芯线密封的情况下,轴向压力在关闭所产生的密封压力密封能够更柔软的材料在伊洛瓦底江三角洲、产量限制是中等压力密封比是否必须相等的压力问题,本文将讨论伊洛瓦底江三角洲的适当的价值。
  当压密封面40MPa、<封口质量起着决定性的作用。例如在问=65MPa作为平整度评价的越来越高,ShenTouLiang迅速减少问,即在同一40MPa渗漏、平整度评价需要问小,更高的轴向力和小。
  1.截止阀阀杆总轴向力旋转升降杆 (1)介质从阀瓣下方流人时,Q杆zui大轴向力在关闭zui终时产生,按下式计算 QFZ= QMF+ QMJ+ QTs矗ia&lsquo; 式中QFZ——关闭zui终时的阀杆总轴向力(N): QMF——密封力,即在密封面上形成密封比压所需的轴向力(N): QNJ——关闭时作用在阀瓣上的介质力(N): QT-阀杆与填料间的摩擦力(N): 1 QMF—阀杆螺纹的升角,对于梯形螺纹,可按螺纹直径和螺距查表。 1)QMF计算如下: ①对平面密封: QMF= 1TDMPbMqMF 式中DMP——阀座密封面的平均直径(mm): bM-阀座密封面宽度(mm): g”F-密封必需比压(MPa),见表2-7。 qMF亦可按下述公式计算: 对气体介质: qMF=却 式中p-计算压力(MPa),设计时可取p=PN。 对液体介质: qMF=1.5p ②对于锥面密封: QMF=叮TDMPbM sina(-+蛊)qMF 式中a-半锥角(。),见图2-10; fM-锥形密封面摩擦系数,见表2—5。 ③对线接触密封(刀形密封): QMF= tTDMqML 式中DM-阀座密封面直径(mm); qMI-线密封比压(N/mm),当p<2.5MPa时,对于钢密封面:qMI= 25 - 30;对于 氟塑料密封面:qMI =/+p。 2) QMJ按下式计算: QM,= 1/D2,p 3) QT按下式计算: QT=叮rdFhT/LTp 式中dF-阀杆直径(mm); hT-填料层的总高度(mm); PT-阀杆与填料间的摩擦系数,对石棉填料:VT=0.15;对聚四氟乙烯填料:/1T= 0. 05 -0.1。 4) aL除按表2-8查取外,还可按下式计算: “L_ arctan dFP 式中S-螺距(mm); dFP-螺纹平均直径(mm)。 (2)介质从阀瓣上方流入时,阀杆zui大轴向力在开启瞬时产生,按下式计算: Q&#39;FZ= QMJ+ QTsinaL - QP 式中QP-介质作用于阀杆上的轴向力(N)。 QP按下式计算: QP =4dzp 式中dF-阀杆直径(mm),
2.升降杆 (1)介质从阀门下方流入时,阀杆zui大轴向力在关闭zui终时产生,按下式计算: Q FZ= QMF+ QM]+ QT+Q: 式中 Q:-关闭时导向键对阀杆的摩擦力(N)。 吁堕≯+QT /RFm—l 式中吼——计算半径( mm),见图2-11;瞬时产生,按下式计算: o&#39;:= QMJ+ QT+ QJ - QP 式中Q;:——开启瞬时的阀杆总轴向力(N); Q;——开启时导向键对阀杆的摩擦力(N)。 o&#39;按下式计算: 吁兰兰 /R&#39;FM 式中RFM——开启时阀杆螺纹的摩擦半径(mm),见表2—9。
  但对&sigma;>s900MPa密封材料300MPa水平、超阀门,除了从线弹性断裂力学的观点,从所需的力&sigma;-拟凸子,Ra0.05&mu;子米以上,而且从密封机理上的考虑。所以,对于900MPa超高压对&sigma;的截止阀密封,密封在Ra0.05&mu;m粗糙度必须以上。和治疗髋关节WC硬质合金密封,由于其性质,以增加更多的脆弱的压力密封表面压缩比的密封表面波,可以大大提高了轴向力,使得密封产生裂缝,小鱼在使用的阀门,公司因不当调整和轴向力引起的骨折的例子)阀座,因此,其密封表面粗糙度要高于Ra0105&mu;子米。只有在这个范围内,可以使用类型(13)的轴向力的计算公式。
   超截止阀的密封机理、表面塑性窄分两种类型的线。由于阀座阀瓣(或密封表面变形后的冷作硬化现象,所以轴力随宽度是成正比的关系。直径1/2英寸的15毫米(如上图所示)球阀密封材料的超硬质合金髋臼旋转截骨术治疗WC密封,一定平整度评价、轴向力的计算公式,用一定范围内。与本文相关的产品有美标钛截止阀
