读懂电子秤,才能更好的运用 电子秤放置在塑料泡沫一类的柔软表面上会不会影响电子秤的读数? 简单回答:会。 对于谢尔顿这样的理论研究者来说,一切都是这么的,所有的东西在纸面上都很可靠,橙子就是橙子,重量就是确定的。但是对于莱纳德这样的实验研究者来说,一切都是不的,即使是zuizui简单的测量橙子的重量也是如此。 有人说,用中学物理知识一想就知道不会变。但是呢,这并不是一个简单的的中学物理问题。中学物理里会说,这个物体的重力是10牛顿,我们施加一个20牛顿的力,但问题在于,现实生活中有刚刚好10牛顿重的物体吗?你怎么施加刚刚好20牛顿的力?为什么不会是20.01牛顿?19.99牛顿? 或者换一种说法,电子秤到底是怎么给出读数的?为什么电子秤可以测量物体的重量?电子秤测量的到底是什么东西? 首先要明确的是,对于绝大多数「秤」而言,我们测量的不是质量,我们测量的只是重力。用标准砝码的天平测量的才是质量,大多数弹簧秤、电子秤测量的其实都是重力。读数是10千克,意思是说这个物体的重力与10千克物体在这个地方产生的重力相同。可能你觉得没有区别,但如果你跑到月球上,天平的结果不会变,但是弹簧秤和电子秤的结果会大幅改变。 其次要明确的是,力是无法直接测量的,我们测量的只是变形。力是一个非常抽象的概念而已,我们无法直接测量力,我们能测量的只是力的效应,也就是力作用在某些物体上之后这些物体的变形。这些变形是看得见摸得着的,但是力是虚无缥缈的。 比如这种zui简单的弹簧秤,原理很简单,一根弹簧,底下挂上东西之后,弹簧会伸长。通过弹簧长度的改变,我们就可以推算被称量的物体的重量。 也就是说,虽然弹簧秤上刻着的是1千克、2千克、3千克之类的刻度,但其实这是长度的测量,这些刻度其实只是一把尺子,刻度的真实含义是弹簧伸长了1厘米、2厘米、3厘米。如果我们知道物体的重力跟弹簧的伸长尺寸之间的关系,比如说每一千克物体的重力刚好让弹簧伸长1厘米,我们就能用这把「尺子」来测量「重力」。举例来说,挂上某个物体,弹簧伸长了4厘米,我们就知道这个物体的重力能够让这根弹簧伸长4厘米,等比例换算,这个物体的重力就相当于4千克物体的重力。看看,即使是zuizui简单的弹簧秤,其实也是一个「长度」到「重力」再到「质量」的过程。 |
