地网导通电阻测试仪租赁
发表于:2026-10-27 12:38:16|本帖共 623 字 3112
       80年代曾经通报过某电厂设备接地不好,造成雷击时冲击大电流来不及释放而通过电缆沟的继保信号电缆外皮入地,造成继保动作,使全厂停电,损失严重。
  防雷*认为,40mm×4mm的扁铁外面涂柏油后埋在地下的寿命一般是50年,以新成立后建的发电厂和变电的接地网建议都要认真对待,如加强监视,缩短测量周期等措施。对于新建的变电在地网的焊接和防腐工艺上如果不太好的话也存在较大的隐患,以定期测量地网的接地电阻和设备地网的导通是十分必要的。
  目前电力部门测量地网接地电阻都配备了较好的测量仪器,但对设备与地网的导通,一般就用普通的万用表来检查。由于万用表的电流是毫安级,虽也能凑个数,但必竟电流太小,会造成很大的测量误差。为此本公司特研制了RX3109导通仪来满足对测试要求的需要。
  DS702电气设备地网导通测试仪技术指标
  量程 0.1mΩ—5Ω
  精度 10mΩ-5Ω 0.5%±2 个字
  0.1-10mΩ 1%±2 个字
  输出电流 2A、5A、10A根据阻值自动切换
  工作电源 AC220V±10%
  外形尺寸 330×225×110MM
  重 量  约2KG
  三.DS702电气设备地网导通测试仪特点
  体积小、重量轻,便于携带。
  输出工作电流为自动2A、5A、10A自动切换,就灵敏度一项是万用表的1000-2000倍。
  采用“四端法”原理测量电阻,排除了引线电阻的测量误差。
  LCD160×160点阵液晶显示测量值并有保存数据、日历和时钟等功能。
