激光切割机操作细节需要注意哪些地方
发表于:2026-10-27 11:37:42|本帖共 743 字 4504
       激光切割机是加工行业常用的切割机械,设备在工作时,如果发生故障是很危险的,新手必须经过专业人员的培训才能独立操作,根据经验总结了激光切割机安全工作的13个细节: 1、遵守一般激光切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。 2、操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。 3、按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。 4、在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸汽的潜在危险。 5、设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。 6、要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。 7、在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。 8、保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。 9、使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。 10、维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。 11、开机后应手动低速X、Y方向开动机床,检查确认有无异常情况。 12、对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。 13、工作时,注意观察机床运行情况,以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。 激光切割机厂家告诉广大新老用户,在操作设备时应采取安全措施,牢记操作细节规程,避免意外的发生。因为这种设备是一种高精密的仪器,因此在使用的时候,更要注意这方面的问题,希望文章讲解的内容对大家有帮助作用。
