天平砝码的维护 :
1、暂时不使用的砝码一定要放在清洁干燥的砝码盒内,砝码盒存放的环境也要干燥洁净无尘,并且房间温度波动小 ,没有明显的变化 。
2、砝码一定要按周期进行检定。除了周期检定及正式修理外,不得启动砝码的调整腔盖或改动计量机关在砝码上所标识的印封标记,没有正规的检定证书或其它合格 印记的砝码不能使用。砝码的检定证书妥善存放在砝码盒里。
3、二等及顿 以上砝码请不要用手拿取,要用专 门的镊子、夹叉或垫上干净细软的鹿皮、真丝绸布等或带上细纱手套拿取,取放砝码一定要轻取轻放不能碰坏或划伤砝码的表面 ,大砝码起吊时要缓慢平稳,砝码表示若有生锈、镀层脱落或有很深的划痕时 ,请马上停止使用 ,经修理重新检定后再使用。
4.不同等级砝码请按检定系统表的规定使用。一等、二等砝码使用实际质量 ,各级砝码用标称质量 .
5.砝码要保持清洁,颀 以上砝码要定期进行清洗。?在清洗实心的砝码时,把砝码放在铺有真丝绸布的浅盘中,按要求进行清洗。可用软毛刷轻轻刷洗 ,清洗后将砝码放在另一个铺有清洁干燥的真丝绸布的浅盘 中,用真丝绸布擦去砝码表面的残存液体后晾干 (在清洗砝码时请勿侃砝码之间碰撞)。?在清洁带有调整腔的3、?4级砝码时,要有干燥柔软的真丝绸布沾少量清洗液进行擦拭,擦除砝码表面污垢和灰尘即可,请注意不要把清洗液渗到调整腔里。在清洗5级以下砝码时,若砝码表面只有灰尘 ,用清洁软毛刷或干净的真丝绸布、亚麻布擦除灰尘即可,针对表面涂漆的砝码有污垢时,可I狄用沾有肥皂水的亚麻布进行清洁 ,再用干燥亚麻布擦干。
6、6级的大砝码要存放在安全,干燥有水泥地面的环境 ,不要堆放在潮湿的地面上。在使用时起吊、运输注意不要使砝码表面受到碰撞、磨损 、或雨淋,使用后可用棚布遮盖。
