生物样品的处理主要有干法灰化法和湿法消化法。
干法灰化法:样品在马弗炉中(通常550~600℃,4h)被充分灰化。灰化前先炭化,即先把装有品的坩埚放在电炉上使样品炭化,在此过程中为避免测定物质的散失,往往加入少量碱性或酸性物质(固定剂),故又称碱性干法灰化或酸性干法灰化。该法的优点是能处理较多的样品,提高检出率,不加试剂,空白值较低,适用范围广,操作简单。但也有灰化时间长、敞口高温导致被测成分挥发,坩埚对被测成分的吸留导致某些成分的回收率低等缺点。
湿法消化法:在样品中加入强氧化剂(如浓硝酸、高氯酸、等),使样品消化而让被测物质呈离子状态保存于溶液中。优点是有机物分解速度快,加热温度较干法灰化法低,可减少待测成分的挥发损失。但具有试剂用量大,有时空白值较高,消化过程中会产生大量有害气体等缺点。
