网球场翻新施工方案
发表于:2026-10-27 09:56:07|本帖共 856 字 880
       网球场翻新施工方案 问题: 由于网球场施工时地基不合格,现场存在严重缺陷。开裂、凹陷、表面光滑、起泡、褪色等。所有这些技术原因都导致网球场提前翻新。室外网球场的表层通常应持续五至七年,无需翻新。当新建网球场沥青混凝土地基的密实度和平整度不合格时,必然会对网球场的使用寿命和改造年限造成极大的致命损害,更严重的甚至可能报废球场,地基不得不重新做。使用不符合国家标准的材料和偷工减料的工艺也是迫使场地提前整修的重要原因。 《中华人民共和国网球场建设标准》明确规定,网球场基础应采用沥青混凝土,但仍有大量钢筋混凝土用作网球场基础。 丙烯酸面层材料广泛用于网球场建设,然而,无视丙烯酸体系标准工艺的现象比比皆是,盲目降低成本,省略了丙烯酸系统工艺中最瓶颈的工序:加强层和纹理层是很多新建网球场容易给未来改造带来隐患的重要原因。
网球场翻新施工流程: 一、基础地面打磨 网球场原有老化的丙烯酸涂料将被研磨机打磨和扫除。 二、伸缩缝处理 由于基础下沉不规则导致开裂,将伸缩缝切割成V型后清扫干净后填充伸缩缝填料 三.基础找平 原来由于地基下沉平整度差,积水达2厘米,所以采用1H强度的自流平水泥对地基进行修补,以满足丙烯酸网球场的铺装要求,但地面3m直尺允许误差为不超过3毫米。 四.面层施工 将准备好的材料均匀地涂在清洗干燥后的基础表面,待表面干燥后进行打磨(一般5-6小时,即可进行下道工序),确保每层表面平整,无波纹和积水,并做好每层的施工记录和检查。 5)整个网球场面层设计为6层。 ①底层:铺两层掺有石英砂、水泥、胶水(比例为1: 2: 2: 1)的D68底漆,对该层进行加固,使其与基础贴合更紧密。 ②中间层:铺两层丙稀酸主料混合石英砂(比例为1.5: 2),使场地达到耐磨防滑的要求。 ③面层:铺两层丙稀酸主料(配水搅拌均匀),即涂饰保护颜料(画线内为绿色,画线外为红色,颜色也要根据客户要求确定),保护和美化场馆。 6)面层施工完成后,复核,全部符合设计要求后画线; 7)严格按照国际标准画线,用特殊的丙稀酸白色边界画出油线,要求边界清晰、准确、无毛刺。
