电磁流量计电JI的安装 水厂用硫酸铝液与原水混合以凝聚悬浮体,混合配比常用EMF测量硫酸铝液,选用耐酸钢电JI即可获得满意的结果。我们曾遇到测量15%硫酸铝的哈氏合金B电JI EMF,使用过程中也出现输出晃动现象,后改用耐酸钢电JI即工作正常。铂、钽电JI对各种浓度硫酸、硝酸盐酸、,大部份均有较好的测量效果,但其中铂电JI对浓度大于10%的盐酸会产生噪声,钽电JI对浓度大于10%的则不耐腐。铂铱合金和钽虽有较好的耐腐蚀性,但价格昂贵,一对钽电JI高达数百到近千元,铂铱电JI比钽电JI还要贵一倍以上接地环是装在连接到塑料管道或树绝缘衬里金属管道的流量传感器两端,它们的耐腐蚀 要求比电JI低,允许有一定腐蚀,定期更换。通常选用耐酸钢或哈氏合金。因体积大从经济考虑较少采用钽铂等贯重金属。如金属工艺管道直接与流体接触就不需要接地环。 电极安装使用注意事项 1、液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液。加液点设于传感器下游。 2、使用时传感器测量管须充满液体(非满管型例外)。 3、测量混合液时,分布应大体均匀混合。 4、液体应与地同电位,须接地。如工艺管道用塑料等绝缘材料时,输送液体产生摩擦静电等原因,造成液体与地间有电位差。安装环境的选择传感器与转换器都是现场安装仪表,而且传感器直接与介质接触 工作条件和环境都比较恶劣。为了使仪表能正常运行,对安装环境都比较恶劣。为了使仪表能正常运行,对安装环境相应提出一定的要求。 |
