制冷系统冷冻油及制冷剂的添加
发表于:2026-10-26 14:25:09|本帖共 1,425 字 4143
       注意:所充注的冷冻润滑油和制冷剂必须符合压缩机说明书的要求。
  (一)、冷冻润滑油:
  1、往复式压缩机的加油方法
  用压缩机自身抽真空吸入加油。对于小型全封闭式压缩机的进、排气口没有安装进、排气截止阀的,事先在压缩机的工艺管上焊接一条带气门闷的管接头,再通过修理阀的软管与润滑油桶(桶面上应事先根据压缩机型号的规定要求加油量,画好刻度线)或冷冻油量杯相连,并排除管路内的空气。然后启动压缩机,打开修理阀使润滑油吸入压缩机。
  如果压缩机没有连接在制冷系统管路上,则在起动压缩机时,需要用手堵住低压吸气管口才能吸入油。在加油过程在应注意油管吸口不能露出油面,以免吸入空气;并控制好加油量。有时在充灌冷冻油的过程中, 压缩机的高压排气管口会喷出雾状油,可在加油之前在高压排气管口上套上一段软管,并准备好一个容器;若喷油时则将高压排气管的软管插入装油容器内即可。
  ​对于全封闭式、半封闭式、开启式压缩机的进、排气口装有进、排气截止阀的可采用如下加油方法:先将通向冷冻润滑油桶带有阀门的油管与进气阀的旁通口或曲轴箱的三通阀或放油阀相连接,同时关闭压缩机的进气阀和加油管上的阀门,并开启排气阀。然后启动压缩机,当曲轴箱内的压力降至0Mpa时,立即关闭排气阀。再缓慢开启加油管上的阀门,通过加油管吸入润滑油。在加油过程在应注意油管吸口不能露出油面,以免吸入空气;并控制好加油量。用齿轮液压泵或手压液压泵,通过曲轴箱的三通阀或放油阀直接加油,但应注意在加油过程中不得使曲轴箱内压力升高。利用压缩机油泵从油管的三通阀加油。
  2、旋转式压缩机的加油方法
  旋转式压缩机在加冷冻油时,应先将压缩机的低压管封死(或关闭低压阀),把冷冻油倒入油杯中。将复合式压力表的中间软管接在压缩机的高压排气管上,复合式压力表的高压软管接真空泵, 而低压软管插入油杯中。先启动真空泵,将压缩机内部抽成真空后,再关闭复合式压力表的高压阀。然后开启复合式压力表的低压阀,使油杯中的冷冻油被吸入压缩机 中,当吸油至规定量时,关闭低压阀,停止加油。
  (二)、制冷剂的使用添加:
  1、使用事项
  (1)盛放制冷剂的钢瓶必须经过检验,以确保能承受规定的压力。外观有缺陷,不能保证安全或超过检查期限的容器,一律不准充装。充装制冷剂时,不允许超过安全充灌量。
  (2)在运输和储存时,盛有制冷剂的钢瓶应防止太阳的直射和曝晒,不得靠近热源和撞击。
  (3)钢瓶上的控制阀常用一帽盖或铁罩加以保护,使用后必须把卸下的帽盖或铁罩重新装上,以防在搬运过程中受碰击损坏。
  (4)当钢瓶的瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,而应该移到较暖和的地方或用温水解冻。
  (5)当钢瓶中制冷剂用完时,应即刻关闭控制阀,以免漏入空气或水气。
  (6)制冷剂应避免触及皮肤,更不能触及眼睛。
  (7)发现制冷剂有大量渗透量,必须把门窗打开,否则会引起人窒息。
  2、添加事项:通常使用10mm 的铜管或耐压塑管进行充注制冷剂,先连接制冷剂瓶,
  管内排空后打开压缩机上的阀门进行冲注(注意瓶口阀门不可开的太大);如果必须通过压缩机吸气侧将制冷剂注入系统内,则只能以气态注入。液态制冷剂必须在压缩机的高压侧注入。随时注意压力,在充注后或换瓶取下加氟管时,需要轻慢取下,避免阀件损坏或冷剂伤人。
山商制冷设备专业生产冷风机、冷凝器、制冷机组、桶泵机组、螺杆并联机组、蒸发冷,产品广泛应用于食品加工、冷冻冷藏、医疗、化工、冷链物流等各个行业。致力于为客户提供高效安全、可信赖的产品,为客户制定灵活的解决方案与服务。
