N69200系列:大功率高性能可编程式直流电子负载
发表于:2026-10-26 12:32:47|本帖共 1,239 字 4178
       ■ 支持电流监视输出、外部编程输入、外部触发输入,支持10kHz正弦波编程输入
  ■ μs级高速动态响应与斜率拉载
  ■ 任意波形拉载测试,正弦波可达 20kHz,支持U盘导入
  ■ 支持MPPT功率追踪功能
  注【1】:仅150V部分型号支持
  N69200 系列采用超高功率密度设计,NGI 开发出独特的散热结构,使得标准 19 英寸 3U 机箱功率高达 6kW,体积是传统电子负载的一半,散热性能提高 99%,重量仅是传统电子负载的 50%。
  N69200 系列支持主 / 从机并联,并可主动均流,当负载功率需求增加时,所有同电压规格的型号,皆可通过并联的方式 ( 主 + 主、主 + 从 ) 达到所需的电流及功率。用户在使用 N69200 系列产品时,仅需在主机负载上编程负载电流,从机负载可自动分配,用户操作步骤进一步简化。
  N69200 不仅支持常规的 CC、CV、CP、CR 四种工作模式,为了应对实际测试过程中负载特性的变化,还具有 CV+CC、CR+CC、CV+CR、CP+CC 四种组合工作模式。如 CR+CC 适合电源的开机测试,防止电源开机过电流保护;CV+CR 可取代 Von 点的设定应用;CV+CC 可模拟电池充电的工作模式转换过程等,用户可根据自己的实际情况选择不同的工作模式进行测试。
  N69200 系列具备高速动态模式,通过动态模式模拟电源的动态负载行为,可测试直流电源的动态特性。N69200 系列提供高达 30kHz 的可编程动态负载(CCD 动态电流模式、CVD 动态电压模式、CRD 动态电阻模式、CPD 动态功率模式)、动态变频扫描 (sweep) 模式等。可编程动态负载模式可设定高 / 低位、上升 / 下降斜率、持续时间、执行次数等,动态变频扫描模式的电压电流采样率为 500kHz,支持线性改变负载电流的频率,频率可达 30kHz,此模式可测出被测物在动态变频负载变化过程中的峰值电压 Vpk+、谷值电压 Vpk- 及发生频率点。
  N69200系列电子负载面板操作配置了电池测试模式,可方便在面板上进行设置电池放电的截止条件,本地控制即可满足电池的自动化充放电测试。例如:当电池电压低于用户设置的起始电压时,内部计时器开始计时,直到电池电压降至用户设定的终止电压,计时器停止计时。
  负载提供上升斜坡电流用来测试被测设备电压是否能达到终止电位,以判别OCP保护是否正常,此测试检查过载情况下的被测设备输出响应。
  OCP测试时,负载以恒电流模式进行拉载,同时检查被测物电压是否低于截止电压。如被测物电压低于截止电压,则记录此时的拉载电流作为测试结果,并关闭输入,停止测试;如被测物电压高于截止电压,负载增加拉载电流,直到电压低于截止电压或达到拉载电流。
  等效直流内阻(ESR)是衡量电池(超级电容)性能的一个重要技术指标。N69200 系列负载提供专业的DCIR测量功能,具有测量结果准确和重复测量结果稳定的优点。DCIR测量功能以恒电流模式对被测物进行拉载,在电流改变的瞬间,利用 N69200专业的内阻采样电路,可准确捕获被测物的电压落差。根据欧姆定律,即可计算出等效直流内阻。
