食品硅胶产品安全卫生再生产中有什么影响
发表于:2026-10-2 08:32:34|本帖共 483 字 4671
       此外,成型条件直接影响硅胶硫化的浸泡液的蒸发残渣以及挥发性物的含量。通常来说,180℃是硅胶制品常规的成型温度,在这个温度下,浸泡液的蒸发残值,挥发性有机物含量也相对低,温度升高的话,浸泡液蒸发残渣会少量增加,但是挥发性有机物含量会变低,所以温度对硅胶制品的影响不大;此外,表明在同一温度下,硅胶制品的溶胀程度会相同,挥发性有机物的含量只会随着加热时间的而积累增加,而反应的时间差距很小,所以时间对有机物含量的影响不大。
  添加剂分解时会产生挥发成分,二次硫化就是为了除这些挥发成分,进一步硅胶的交联反应,可以提高硅胶制品的稳定性和强度。温度和时间是二次硫化的主要影响因素。温度升高胶制品的进一步硫化,制品的网状结构稳定!
  东莞市金裕自动化机械设备有限公司成立于2000年,金裕坐落于东莞市大岭山向东工业区,创办硅胶、PVC商标礼品生产设备.金裕研发的全自动全自动点胶机、矽胶机、油压机、KPU鞋材机以及终于实现了的智能无人车间生产流水线,金裕的自动化设备可以做到让你省人、省电、省管理。金裕公司欢迎新老顾客来访,选择金裕,没有顾虑。www.dgjyauto.com.cn
