1,采用“头”造型设计,机身一“鼓”的外形设计,提高了媒体流阀,减少流阻系数
2,使用短形式气门结构,虽然水头损失比止回阀气门升程略大一些,但体积小,价格便宜
3,结构紧凑,在导向轴和导向架之间提供润滑非金属套筒,气门升程和柔性的,它不会产生抱死现象
4,直接安装在主体骨架橡胶密封件,避免长时间直接淘媒体来密封,显著使用寿命更长,耐用
5,打开和关闭行程短,阀,可有效防止产生水锤
6,适用于供水和排水系统,高层建筑管网,可以在泵的出口被安装,该结构被修改,可以用作吸入底阀,但不为污水管网
1,阀在使用中,根据箭头的介质流动方向。
2,当介质根据流动的预定方向,由媒体功率阀的作用,导通;当上游介质,由于阀的重量和由媒体向后力阀,阀与阀座密封面密度闭合在一起,以防止介质逆流的目的。
3,阀体和阀密封面挖掘不锈钢的焊接。
3,阀结构的按照根据JB / T79-1994的规定的GB12221-1989的规定,凸缘的尺寸的长度。
消声止回阀安装和使用
两端被阻塞1,阀通道,有一个通风干燥室。如长期存放时,应经常检查防腐蚀。
2,阀门安装前应清洗干净,并消除运输过程中造成的缺陷。
3,必须在安装标志和铭牌当上了阀门符合要求仔细检查。
4,阀安装在水平管,阀盖向上。
