益源低温冷却液循环泵系列
发表于:2026-10-26 12:09:08|本帖共 952 字 1305
       益源低温冷却液循环泵系列
  益源低温冷却液循环泵产品介绍:
    益源低温冷却液循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发仪,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,可进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,很好地提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,可以满足不同用户的实际需要。本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
    当您选择制冷设备时,要依据您所需要的温度范围、选择相应的产品型号,方可达到很好的实验效果。
   益源低温冷却液循环泵产品特点:
   厂家原装 全封闭压缩机组、性能稳定、质量高效可靠。
  制冷机组专用继电器、保护器、电容器、主要制冷部件为进口原装高品质器件。
  微电脑控温,控温精度高,操作简单、醒目。数显温度显示,清晰直观。
  循环系统采用屏蔽泵或者磁力泵,耐低温,噪音小。
  大容量开口浴槽和外循环一体,即可作为冷冻槽,又能对外提供冷冻液。
  可把冷冻液输送给所使用的场所,内设有循环泵。
  可用电动搅拌器在本机储液槽内直接做低温反应。
  益源低温冷却液循环泵操作注意事项:
  1、打开水箱盖,依据所需要的恒温要求,倒入相应适量的介质(低于浴槽边2cm处)。
  2、把冷却液循环泵接入到实验所用的系统中时,要先用保温软管把此设备进、出液口与实验仪器的出、进液口对应连接好。若只用冷却液循环泵做冷浴作业,把循环泵进、出液口连接起来即可。
  3、将电源插头妥善插入到独立插座上。
  4、通电后,打开安全开关和电源开关,仪器显示实际温度。
  5、打开制冷开关,经过三分钟延时压缩机开始工作,(使用双机时是高温机先工作,到高温机达到设定的温度后延时三分钟后低温机工作,制冷指示灯亮)。
  6、开制冷同时,如有内循环,可以同时打开泵开关及内循环阀门,以保证温度均匀(可间断开启)。否则,不要开启循环泵。
  7、待温度到设定温度后,打开循环泵开关和阀门,对外冷却仪器冷却,开始实验。
  8、待实验结束后,先关需冷却的仪器,依次关循环泵开关、制冷开关、电源开关,然后拉下安全开关,拔下电源插头。
  9、若长时间不使用,请放掉冷却液。用清水冲洗干净,以备再次使用。
