发表于:2026-10-26 11:57:37|本帖共 2,077 字 4943
电磁加热器高温线的选择:从高温线的外包装来看,高温线般通过导体+纤编织+云母绕包+涂层的组合而成。但是根据需要的不同,会再添加玻纤编织和云母绕包,发生意外的几率就能大大的减少。导体需要根据现场的情况和工作的情况选择高温线的材质是否进行电镀,并且规格也有所选择,根据现场安装机械选择0.1mm2-0.3mm2的线径,线径越粗,相对来说再绕制高线时越容易固定,但是不容易扭动;而线径细的绕线比较松散,所以般是考虑绕制方便时采用。而玻纤编织主要能起到防磨和耐热作用;云母是种高性能缘制品,具有优良的耐高温性能和耐燃烧性能;涂层能够在起到防腐,耐磨,隔热,缘;所以在选择时玻纤编织、云母和涂层的质量也很重要。
电磁加热应用域:工业电磁节能改造广泛应用于适用于塑机械加热、木材、建筑、食品、医疗、化工等节能改造,如塑料注塑机,挤出机,吹膜机,拉丝机,塑料薄膜,管材,线材等机器、食品加工、纺织、印染、冶金、轻工、机械、表面热处理及焊接,锅炉,开水炉等行业,可以替代电阻加热,以及燃料明火传统能源。
1、纺织印染:原料采用电磁加热可以提高能源利用效率,提高加热速度,提高温度控制精度;
2、轻工行业:罐头以及其它塑料包装的封口等等。
3、锅炉行业:电磁锅炉利用其加热速度快的特点,可抛弃传统锅炉整体加热的方式,只在锅炉的出水端进行加热,使水流在流动中完成加热,加热速度快,节省空间。
4、机械行业:高频电磁加热可以应用于与金属表明热处理,其效果比传统处理方式有显著提高,其他如各种机械零件的淬火,以及淬火后的回火、退火和正火等热处理的加热,压力加工前的透热。电磁加热技术的应用,不仅有利于产品品质、生产效率的提升和节能降耗降低成本,也提升了设备制造企业的技术水平,在传统行业中越来越广泛地被接受和使用。
电磁式加热方式与电阻丝加热方式对比:
1、节能效果好:相比原电阻丝加热圈节电效果都在30%以上,相对不同的原料、生产不同的产品,节电效果有所变化。但在已使用的产品中节电效率大可达75%。
2、环保效果好:可显著降低环境温度。
3、使用寿命长:加热圈连续运行温度只有100℃左右,不存在加热圈更换问题。相对于电阻丝加热减少了二次投入。
4、可提高产品产量:由于该产品的发热效率高,能显著减少升温时间,提高产品产量。
5、性能安全可靠:品质优良、高度自动化、无须人工调节。
电磁加热器的温度升不上去该怎么办?第二种解决方法:当造粒机类似于大功率时,安装电磁加热器后,温度总达不到。而且电磁加热器也直在工作,电流也正常,但是温度总上不去,般这种情况是功率不够大。目前是市面上的些中间商用40kw贴个子就说是60kw电磁加热器的事件见过许多,我们可以通过电流确定下功率到底是多少,如果确定是实际功率太小了,可以加大实际功率来实现。要是确定实际功率不小了,这是由炮筒的材料引起来的,不同材质在不同的工作频率时吸收热量也不同。应该是尝试增加谐振电容容量,让Q值增加,提高线圈高频电流。可以使炮筒内外温度均匀的来达到提高炮筒的温度。如果各个方面的条件可以的话,可以试着去换掉炮筒试试。
电磁加热器装置后温度不达标处理方法,当为注塑机类似小功率时,安装电磁加热器后有些机器温度总是差点点。当把功率换原来还大后还是这样。有时总让人摸不着头脑,大多数不是功率安装小的原因的,这是由于原来机器中的温控制器输出的PID运算方法引起的,启动信号很短,电磁加热器都还没有来得及工作,又断了。所以电磁加热器大多数时间处理停止状态,没有加热。这时我们可以调节机器中的断开延时工作时间,来达到温度要求。注意,不能调节太大。否则可能会超温。
电磁加热器的温度调节不准是怎么回事? 电磁加热器系统包括电磁加热控制器和电磁加热圈这两部分,每个行业中对于温控的要求都不样,下面就来介绍电磁加热器如何达到精确是温控效果?塑料行业中加热器,重要指标就是保证机器各温区的温度精确性,各种塑料原料对于温度的敏感性虽然不样,但在生产过程中对于温度精确性的要求都比较高,很多塑料产品要求温度不能超过±5℃,因此,很多种类的塑料机有采用风冷或水冷进行降温控制,否则,加工出来的东西可能不是废品就是次品。电磁加热器利用电磁加热控制板,再配以必要的风冷、水冷装置,温度控制可以精确到±1℃。当然同时也要对塑料机性能及塑料原料有全面了解及进行必要合理配置。这样可以降低企业损耗、提高企业效益。产品性能稳定、节能、环保,产出的颗粒品质好。
电磁加热调节温度控制方式:
1、台电磁加热器控制段温度。
2、多台电磁加热器用个温控器开关控制。
3、继电器控制。
4、如果加热水的话还可以用流速控制温度。
5、分时间控制。
电磁加热器过流,当电流大于120A时,控制器会自动检测,如果连续三次检测均大于120A时显示窗1会显示“E2”并闪烁,“过流”指示灯会闪烁提示,蜂鸣音每5秒短响2次。解决方法:
1、请确认线圈电感是否偏离正常的设计参数。
2、检测R30是否变质。
3、可考虑U5是否损坏。
4、这种情况通常与线圈参数不合适有很大关系。 |
