发表于:2026-10-26 11:35:33|本帖共 1,289 字 3692
线圈号 测试频率 Q值 分布电容p 电感值 9 100KHz 98 9.4 25mH 8 400KHz 138 11.4 4.87mH 7 400KHz 202 16 0.99mH 6 1MHz 196 13 252μH 5 2MHz 198 8.7 49.8μH 4 4.5MHz 231 7 10μH 3 12MHz 193 6.9 2.49μH 2 12MHz 229 6.4 0.508μH 1 25MHz 50MHz 233
介电常数测试仪基于串联谐振原理的是测试系统的二次仪表,其数码化主调电容器的创新设计代表了行业的成就, 随之带来了频率、电容双扫描GDAT的全新搜索功能。该表具有的人机界面,采用LCD液晶屏显示各测量因子:Q值、 电感L、主调电容器C、测试频率F、谐振趋势指针等。高频信源采用直接数字合成,测试频率10KHz-60MH或200KHz- 160MHz,频率精度高达1×10-6。国标GB/T 1409-2006规定了用Q表法来测定电工材料高频介质损耗角正切值(tanδ)和介 电常数(ε),把被测材料作为平板电容的介质,与辅助电感等构成串联谐振因子引入Q表的测试回路,以获取的测试灵 敏度。因而Q表法的测试结果更真实地反映了介质在高频工作状态下的特征。 GDAT高频Q表的全数字化界面和微机控制使读数清晰稳定、操作简便。操作者能在任意点频率或电容值的条件下检测 Q值甚至tanδ,无须关注量程和换算,摒弃了传统Q表依赖面板上印制的辅助表格操作的落后状况,它无疑是电工 材料高频介质损耗角正切值(tanδ)和介电常数(ε)测量的理想工具。 3、数据采集和tanδ自动测量控件(装入GDAT),实现了数据采集、数据分析和计算的微处理化,tanδ 测量结果的获得无须 繁琐的人工处理,因而提高了数据的精确度和测量的同一性,是人工读值和人工计算的。 4、一个高品质因数(Q)的电感器是测量系统的辅助工具,关乎测试的灵敏度和精度,在系统中它与平板电容 (BH916)构成了基于串联谐振的测试回路。本系统推荐的电感器为LKI-1电感组共由9个高性能电感器组成,以适配不同 的检测频率。
介电常数测试仪主要技术指标:
2.1 工作频率范围: 50kHz~160MHz,五位有效数显。
2.2 Q值测量范围: 1~1000;分1~30,10~100,30~300,100~1000 四档。分辨率0.1Q.
2.3 Q值固有误差: ±5%±3% 满刻度值。
2.4 有效电感测量范围: 0.02?H~200mH。
2.5 电感测量误差: ≤3%±0.01?H
2.6 调谐电容特性:
2.6.1可调电容范围: 13pF~220 pF。
2.6.2 精确度: ±1% 或0.5pF。
2.6.3 电容量测量范围: 1pF~200pF。
2.6.4 电容测量误差: ±1%±0.5pF。
2.6.5 残余电感值: 约8nH。
2.7 Q预置功能: 2.7.1Q预置范围: 5~999均可。被测件达到预置值后有“GO"显示和蜂鸣声提示。不合格件则显示“NO GO"。
2.8 外形尺寸及重量: 415×180×170(mm),7kg。 |
