发表于:2026-10-26 09:26:29|本帖共 2,112 字 4341
一、保安过滤器介绍
保安过滤器(也称为精密过滤器)一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。大都采用不锈钢做外壳,内部装过滤滤芯(例如PP棉),主要用在多介质预处理过滤之后,反渗透、超滤等膜过滤设备之前。用来滤除经多介质过滤后的细小物质(例如微小的石英沙,活性炭颗粒等),以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏。精密过滤装置内装的过滤滤芯精度等级可分为0.5μs,1μs,5μs,10μs等,根据不同的使用场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。
采用PP棉、尼龙、熔喷等不同材质作滤芯,去除水中的微小悬浮物,细菌及其它杂质等,使原水水质达到反渗透膜的进水要求。
二、保安过滤器滤芯作用:
滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。 .外形体积小,过滤面积大,阻力小,使用寿命长 功能和目的 为了防止预处理中未能去除或新产生的悬浮颗粒进入反渗透系统,保护高压泵和反渗透膜,通常在反渗透进水前设置滤芯式保安过滤器。一般采用孔径小于10um,根据实际设计情况可设计为5um或更低。
三、精密过滤器滤芯分类:
常见滤芯类型 滤芯材料主要有烧结滤管、熔喷式纤维滤芯和蜂房滤芯等。 烧结管是由粉末材料通过烧结形成的,其滤管材料有陶瓷、玻璃砂、塑料等所种。熔喷式纤维滤芯一般采用聚丙烯为原料,经过加热熔融,喷射、牵引、接收成型而制成,以聚丙烯为原材料的PP滤芯较为常用。蜂房滤芯是由纺织纤维粗纱精密缠绕在多孔骨架上,聚丙烯线绕蜂房式滤习较常用。
四、保安过滤器基本参数
过滤量T/H:0.05-20
滤器使用压力mpa:0.1-0.6
滤机规格蕊数:1、3、5、7、9、11、13、15、
滤器使用温度°C:5-55
各种滤芯的特点及应用聚四氟乙烯膜(PTFE)滤芯,聚硐膜(HE)滤芯,聚丙烯膜(PP)滤芯,醋酸纤维膜(CN-CA)滤芯,
过滤精度从0.1-60um,长度有10;20;30和40英寸(即250;500;750;1000mm)四种,
上述滤芯,耐压为0.42mpa,可反冲。接口方式有插入式(222、226座二种)和平嘴式二种
折叠式过滤器特点
本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、热稀稳定性及化学稳定性好。
此滤器能滤除绝大部分微粒,所以广泛应用于精滤和除菌工艺。
滤筒内可装有1芯、3芯、5芯、7芯、9芯、11芯、13芯、15芯等
折叠式滤芯长度有10、20、30、40 英寸
滤芯材质聚四乙烯、聚砜、尼龙、聚丙烯、醋酸纤维
过滤孔径有:0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um等
又分疏水性(适用于气体)和亲水性(适用天液体)滤芯,可根据需要选用。
精密过滤器主要包括:PA PE微孔精密过滤器,钛棒过滤器、聚醚砜滤芯、聚四氟乙烯滤芯、微孔膜筒式过滤器。
五、精密保安过滤器安装及注意事项:
注意事项:保安过滤器的进出水需设置压力表,当运行时进出水压差达到极限值时,应及时更换滤芯。由于滤芯的清洗恢复效率较低,所以使用一次性滤芯。
安装方法: 1.将包装拆开,分类放好 2.将滤芯装好 3.将滤芯固定到过滤罐中 4.固定好罐盖,上好排气阀。
六、保安过滤器适用范围
精密过滤器被广泛应用于石油化工、天然气、涂料、油漆、油墨、医药、生物工程、汽车制造、电子、电镀、食品、饮料等领域,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。
石化、化工行业:双氧水、树脂、润滑油、聚合物、粘胶、航煤及各种油品、催化剂、化学纤维制造过程中各种流体净化、化工中间体产品及化工产品的分离回收;
石油、天然气行业:加气站CNG过滤、胺液脱硫及脱水剂过滤、天然气及炼厂的分离与净化、油田注水、修井、酸化液体过滤;
涂料、油漆、油墨行业:乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤、印刷油墨、打印油墨及添加剂;
医药、生物工程行业:输液(LVP和SVP)制药用水、生物制品血浆血清、各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤、CIP过滤、发酵罐进气及尾气除菌过滤;
汽车制造行业:电泳漆、面漆、超滤水、前处理液、整车喷淋水、发动机曲轴制造冷却液、喷漆用工业气体及喷漆房气体净化;
电子、电镀行业:液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤;
食品、饮料、酒行业:葡萄酒、黄酒、白酒、啤酒、果酒、清酒、果汁、茶饮料、豆奶、乳制品、瓶装水、食用油、醋、味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理。
七、保安过滤器具有以下结构特点:
各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合。
性能特点
(1) 过滤精度高,滤芯孔径均匀
(2) 能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
(3) 独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力
(4) 过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长。
(5) 滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染。
(6) 耐酸、碱等化学溶剂。
(7) 强度大,耐高温,滤芯不易变形。
(8) 价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换
八、保安过滤器选型参数 |
