1.材料固有的变化:给定试样在类似测试条件下电阻的多变性以及试样中同材料的非均匀性
2.温度和湿度:电绝缘材料的电阻随温度变化,而且该变化通常可用下式表示:
R=Bem/t
其中:
R=电绝缘材料或体系的电阻或电阻率
B=比例常数
m=活化常数
T=绝dui温度(开尔文)
注:固体介电材料的绝缘电阻随温度升高而降低,随湿度升高而降低,体积电阻对温度变化尤其敏感,表面电阻随湿度变化很快。因此,有必要在条件处理期间保持温度和相对湿度在很小的范围内,而且绝缘电阻或电导的测量要在指定的条件处理环境中进行。
3.充电时间:电流和时间的关系的表达形式通常是I(t)=At-m,在初始充电完成之后,直到真实泄露电流成为一个重要的影响因素。为了确保给定材料的测量值具有可比性,有必要指定充电时间。按照惯例,充电时间通常为1min。
4.电压值:试样的体积和表面电阻或电导可能都对电压敏感。在这种情况下,测量类似样品时,有必要使用相同的电压梯度,从而使测量值具有可比性。
5.残余电荷:在电极上施加电势差后,电流会持续很长一段时间。相反地,充电试样的电极连接在一起后,电流将持续很长一段时间。在进行初次测试、重复测试、表面电阻测试之后的体积电阻测试或者采用反向电压测量前,需要确保测试试样放电。进行测试前的放电时间至少应是之前充电时间的4倍。进行测试前,试样电极应该连接在一起,以此来防止外界环境的电荷积累。
*影响绝缘电阻或电导测量的因素*
*影响绝缘电阻或电导测量的因素*
*影响绝缘电阻或电导测量的因素*
*影响绝缘电阻或电导测量的因素* |
