分享一下环氧地坪漆施工在使用后正确贮存方法有哪些?
发表于:2026-10-25 14:46:00|本帖共 1,146 字 2926
       1、开口以后未使用完的环氧树脂地坪漆,一定要放在通风安全的地方。要注意对开口处稍加密闭处理。
  2、环氧树脂地坪漆施工它具有容易燃烧的特性,因此贮存一定要放在干燥、通风、温度较低的地方,远离易燃的地方。贮存温度维持在10-30度常温下。湿度要求高一些能有效降低其燃烧性,一般维持在50%以上,不可高于80%以上,不然影响其使用效果。
  3、未使用完的环氧树脂地坪漆密封好后,也可以在定点库房贮存,但库房内不要同时混放其它可燃材料,如氧化剂、金属粉末、各种稀释剂等易燃材料;
  4、未使用完环氧地树脂地坪漆,一般小件应放在架子上,数量多的大件放在地面的垫板上。打磨用的砂纸保持平整,放在盒内,防止过热或受潮。漆刷、辊子等新件不应打开包装,悬挂或平放在框柜内,保持干燥防止发霉,加少量防虫剂防止虫蛀。
  5、环氧树脂地坪漆桶开罐配置时,可能发现各种弊病或病态,如沉底、结块、结皮、析出、胶凝、干化等一系列状况后,一定要将环氧树脂地坪漆充分搅拌均匀和过滤后方可使用。
  1、硬度:硬度是指涂装基面的强度或混凝土基面的标号。
  涂装基面的硬度从根本上决定涂层的使用年限、涂层的附着力和涂层使用效果。
  2、厚度:厚度是指涂装基面(结构层)最面上一层混凝土的厚度,不是指整个基层的厚度。
  厚度太薄,则容易脱层、空鼓。 要求面层的结构层的厚度为5CM的硬度C25以上。
  3、平整度:平整度是指涂装基面平整与否的关键指标。
  基面的平整度从根本上决定涂层的平整度,涂层的平整度直接影响到涂层的使用效果。
  4、湿度:湿度是指涂装基面的含水率和涂装环境的空气湿度。
  不同地坪涂料对涂装基面含水率要求不一致,环氧树脂地坪涂料要求8%以下,甲酸甲酯树脂要求10%左右。
  基面的含水率超标,则可能涂层出现水泡、起鼓、整片脱落等现象。
  空气中的含水率即湿度,可以用湿度计测量,一般环氧地坪漆施工时需要湿度在85%以下,但不要低于30% 。
  5、温度:温度是指涂装环境的温度,可以用温度计测量。
  不同种类的地坪涂料对温度的要求是不一致的。环氧要求在5℃以上,MMA要求-25℃以上。
  当然温度太高也不能施工。,一者危险,二则固化太快不利于涂层性能展现。
  6、洁净度:洁净度是指除涂装地坪涂料之外再无其他涂料或杂物包括灰尘、油污、水泥残渣、其他油漆等。
  7、粗糙度:粗糙度,是指涂装基面的表面的较小间距和微小峰谷的不平度。
  地面基面的两波峰或波谷之间的局距离(波距)很小要求1mm一下。它属于几何形状误差。
  基面的粗糙度越小,则表面越光滑,涂层与基面的接触面积比也就越小,涂层的附着力也会下降。反之则涂层的附着力将提高。
  8、通风度:通风度,是涂装环境通风与否的指标等。
  因双组份或多组分的地坪涂料固化时会产生热量和水气必须及时由流动空气带走,所以要求涂装环境相对通风,但也不能太过通风。
