自清洗过滤器的清洗排污过程有时间、压差、手动控制三种方式。
定时控制:用户根据实际工况自行设置过滤时间和排污时间,自清洗过滤器将按照设定的过滤时间和排污时间循环工作。
手动控制:将选择开关旋到手动位置时,减速机和排污阀得电,设备开始自动清洗滤芯和排污。手动控制状态是检查减速机和排污阀能否正常工作的手段,也是压力控制状态下不能正常工作的应急控制手段;如果设备在手动控制状态下不能正常工作,则在压力控制状态下也不会正常工作。
压差控制:将开关旋转至压差控制位置,在Y型过滤器进出水口的压差值达到设定的压差值时,将进行自动清洗排污,减速机转动、排污阀打开排污。过滤器在设备内部清洗干净后,自清洗过滤器进出水口的压差值小于设定的压差值时,过滤机的减速机停止转动,排污阀则自动关闭。 |
