救生浮索的储存与保养方法
发表于:2026-10-25 12:55:32|本帖共 1,155 字 3541
       漂浮救生绳分普通、反光、荧光... 水面漂浮救生绳:采用高强轻质纤维制成,强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。 水面漂浮绳索材料:高强聚乙烯+抗老化剂,比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 绳粗:6/8/10/12/16mm可定做,漂浮救生绳分普通、反光、荧光... 具体参数: 救生浮索系列产品符合:《船舶与海上设施法定检验规则》和1972年《海上避碰规则》,1974 SOLAS公约1996修正案及CB/T3142-94,CB/T428-93的要求,救生浮索直径为8MM*30M 。 长度:30米 (可根据需要增减长度) 材质:高强丙纶长丝线 另可配:浮环、浮球、安全钩 救生绳常规长度是30米。可根据您的要求制定长短. 救生绳的规格:4毫米、6毫米、8毫米、10毫米、12毫米(6毫米8毫米10毫米为常用规格,均有现货,12毫米14毫米16毫米可订做.) 水面漂浮救生绳又称作漂浮救援绳,水上救生绳等。 常用于水上场所,湖海水上救援以及洪水自然灾害抢险等。 水上救生绳长配浮环、浮球等同用于抢险救灾事故中。 该产品既能用于救生又能导向探寻,一绳多用.该产品的问世为水面救援带来极大便利。 救生绳保存方法 救生绳使用与保管注意事项: 1.使用时不能使绳受到超负荷的冲击或载荷,否则,会出现断股,甚至断绳。 2.平时应存放在干燥通风处,以防霉变。 3.使用后涮洗。温水后应及时放在通风干燥处阴干或晒干,切忌长时间曝晒 4.勤检查,如发现绳索磨损较大或有1/2股以上磨断时,应立即停止使用。 5.使用者应定期作负重检查,如无断股或破损,方可继续使用。 6.救生绳在保管时,避免使绳与尖利物品接触,如沾有酸、碱物质时,应立即冲洗干净并晾干。 救生绳特点 绳索材质使用高强轻质纤维制成,强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面,标识明显该漂浮绳能于黑暗中,陆地海上水面均可,功能*,既能用于救生又能导向探寻,一绳多用. 救生浮索的问世为水面救援带来极大便利.比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 水面浮救生绳使用方法 作 用:救生圈和救生用的绳索,可配在小船上,救生浮上,救生筏上等等 使用方法:本产品可以浮在水面,是水上的绳索,可配在救生圈、救生衣小船上、救生浮上、救生筏上,将浮环丢向落水者,落水者将浮环套在手臂上,然后弯 曲手臂。等落水者套好浮环,拖动浮索,救起落水者。 科技新产品——发光水面浮救生绳 反光发光水面漂浮绳具有【无需电源】自动发光、反光的功能,且抗拉强度高、重量轻(能浮于水面)、不易老化、色彩美观。该产品功能*,不仅可用于抢险救灾时水面救人、自救,还可在多种领域应用,一绳多用,是新一代高科技新型安全绳。 使用意义:夜晚救援、方向指示、危险标记、安全引导、空中悬吊标位等使用。本产品为国家消防队必须装备。
