发表于:2026-9-8 12:03:58|本帖共 1,780 字 4928
在材料科学研究、表面工程以及化工领域,接触角测量仪作为表征固体表面润湿性能的核心仪器,其精度与稳定性直接决定了实验数据的可靠性。广东北斗精密仪器有限公司作为材料表面化学润湿性能研究的解决方案商,推出的全新接触角测量仪,凭借其搭载的CAM7.1TM测量软件和高性能硬件配置,在行业内树立了新的技术。本文将深入剖析这款仪器的技术细节,揭示其如何通过光学技术与软件算法的融合,助力科研人员攻克液滴形态分析的难题。
一、CAM7.1TM软件:智能化的测量中枢
软件是接触角测量仪的“大脑”。广东北斗推出的CAM7.1TM测量软件,不仅是一款基础的分析工具,更是一个集成了多种算法的智能平台。该软件在传统功能基础上,特增加了接触角自动测量功能,这极大地提高了测试效率,减少了人为选点带来的误差。对于复杂的曲面样品,CAM7.1TM提供了专业的曲面测量模块,能够自动修正由于表面弯曲导致的液滴轮廓变形,确保数据的真实性。
此外,软件还具备基准线辅助和坐标显示功能,使得用户在操作过程中能够更直观地定位液滴位置和接触基线。无论是在研究液体的表面张力、液滴几何尺寸,还是在计算固体表面能及其组分时,该软件都能提供精准的数据支持。通过对液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程的动态分析,研究人员可以深入了解界面的物理化学性质,为新材料开发提供坚实的理论依据。
二、的光学成像系统
成像系统的清晰度与畸变控制是影响接触角计算精度的关键因素。广东北斗接触角测量仪在硬件选材上极为考究。仪器配备了一颗高性能的1/1.8英寸CMOS传感器摄像头,拥有48万像素的有效分辨率,画面分辨率可达800H×600V,支持25帧/秒的拍摄速度和USB2.0高速传输。这意味着无论是静态液滴还是动态铺展过程,摄像头都能捕捉到流畅、清晰的图像。
配合这款摄像头的是一支精密的工业级镜头。该镜头具有95mm的对焦距离,支持0.7~4.5倍的连续变倍,图像放大率覆盖50~318pixel/mm。更为关键的是,该镜头在全幅画面下的畸变率被严格控制在小于0.08%的范围内。这一技术指标在同类产品中处于地位,有效避免了因镜头畸变导致的液滴边缘轮廓拟合误差,确保了微小接触角变化的敏锐捕捉。
三、稳固的机械结构与高精度控制
为了保障光学系统的稳定性,广东北斗采用了AL6061铝合金通过数控加工打造主机架,并进行了表面喷塑处理。这种材质不仅重量轻、刚性好,还能有效抵抗环境震动对测量的干扰。主机的水平支撑脚采用全碳钢材质,表面镀锌防锈,支持万向和垂直升降调节,使仪器能够在各种复杂的实验室地面上快速调平。
在调焦装置方面,仪器设计了极为精细的调节机构。调焦加偏摆调节的移动范围达到±6.5mm,采用微分头(0.5mm螺距)驱动,确保了调焦的平滑与精准;俯仰角度调节范围±3°,采用螺纹丝杆(0.25mm螺距)精密传动。这些微米级的机械设计,保证了液滴图像始终处于焦平面。
四、精密的进样与样品台系统
液滴的生成与样品的定位是实验操作中的关键步骤。广东北斗接触角测量仪配备了精密的加样装置,移动行程50mm,位移精度达1mm。通过手动旋钮控制,利用齿轮齿条和螺纹丝杆驱动进样器,配合针尖内径仅为Ø0.12mm的50μl和100μl微量进样器各一支,能够生成大小均一、形状的液滴。
样品台系统则体现了高度的灵活性。其旋转样品台尺寸为L80×W60mm,支持0°~±360°旋转,精度高达±0.01°。该平台由软件控制,采用步进电机驱动蜗轮蜗杆传动,转速比1:60,能够实现极低速度的平稳旋转,这对于测量前进角和后退角至关重要。此外,主样品台尺寸为L130×W110mm,具备X50×Y50mm的平移范围和±25mm的升降范围,采用螺纹丝杆传动和剪式升降原理,操作便捷且承重能力强。
五、结语
广东北斗接触角测量仪通过CAM7.1TM软件的智能算法、低畸变的高清光学系统以及高精度的机械结构,实现了对液体在固体表面接触角、表面张力等参数的精准捕捉与分析。无论是用于固体表面的亲/疏水性分析,还是洁净度检测,这款仪器都能提供的性能表现,是材料科学研究的精密工具。 广东北斗精密仪器有限公司www.hokuto.cn :136526060320 |
