随着国内城市地铁、公路隧道、综合管廊基建工程高速发展,盾构机已成为地下隧道掘进施工的核心主力设备。盾构掘进属于持续性动态作业,随着隧道纵深不断延伸,施工环境呈现密闭潮湿、粉尘浓度高、空间狭窄的特点,对设备通讯的稳定性、连续性要求。盾构机搭载本地PLC控制系统,负责采集注浆压力、掘进姿态、土仓压力、推进速度、设备故障等核心工艺数据,需要实时与隧道洞口中控控制柜完成数据交互,以此保障地面人员精准调控掘 进工艺、规避施工风险。
传统隧道施工普遍采用移动式拖拽485线缆的传输方式,需要随着盾构掘进不断延伸、整理线缆,施工繁琐且故障率高,严重影响施工进度。为解决隧道动态掘进的数据传输难题,多地地铁隧道项目开展通讯系统升级,批量采用捷米特JM-RS-Bidge PLC串口专用无线通讯终端,依托高可靠无线数传模块搭建隧道专属工业无线通讯链路,实现盾构机头本地PLC与洞口中控系统稳定的无线数据传输,替代传统有线拖拽传输方案,实现隧道掘进智能化、精准化管控。
在未进行无线改造前,隧道盾构施工串口数据传输长期依赖移动拖拽线缆,结合隧道特殊施工工况,存在多项行业共性痛点,制约施工效率与安全管控水平。
首先是动态布线繁琐,适配性极差。隧道持续掘进、纵深不断增加,传统485有线线缆需要人工持续加长、拖拽、整理、固定,每掘进一段距离就需进行线缆延伸作业,工序繁琐、耗时耗力,大幅拖慢整体施工进度,且狭窄隧道空间无法大规模布设移动线缆。
其次是工况恶劣,线缆极易损坏。隧道内部长期高湿、积水、高粉尘,加之盾构机持续震动、设备剐蹭碾压,拖拽式485线缆极易出现外皮破损、芯线断裂、接头受潮松动等问题,频繁引发串口通讯中断,导致掘进数据丢失、工艺参数调控失效,直接造成设备停机、施工停滞。
最后是数据滞后,施工风险不可控。通讯不稳定导致注浆压力、掘进姿态、土仓压力等核心参数无法实时回传,地面中控人员无法及时掌握洞内施工状态,不能根据地质变化实时调整掘进工艺,极易出现隧道沉降、姿态偏移等施工问题,不仅影响施工精度,还存在极大的工程安全隐患。
针对隧道密闭潮湿、动态掘进、有线布线难、通讯不稳定的核心痛点,项目摒弃传统485拖拽线缆方案,采用捷米特JM-RS-Bidge串口专用无线网桥点对点透明传输方案,无需布线、无需停产、无需改动原有PLC控制系统,适配隧道盾构动态掘进通讯场景。
方案采用极简点对点组网架构,在隧道盾构机头本地PLC控制柜内安装无线从站终端,实时采集盾构机各类掘进工艺数据;在隧道洞口中控控制柜部署无线主站终端,对接地面监控与调控系统。设备原生支持Modbus串口协议透明传输,无需修改PLC程序、无需调试复杂参数,通电即可配对组网,快速实现洞内与洞口的数据双向互通。
设备针对隧道工况专项优化,具备强信号穿透与绕射能力,可穿透百米隧道围岩、管片遮挡,无惧隧道复杂遮挡环境。同时拥有防水、防尘、防潮工业防护等级,适配隧道高湿高粉尘恶劣环境,可实时同步推进速度、土仓压力、注浆参数、设备故障代码等核心数据,支持地面远程调控掘进工艺,从根源解决有线传输的各类弊端。
捷米特JM-RS-Bidge串口无线通讯终端专为工业恶劣工况研发,适配隧道盾构动态掘进场景,搭载高性能无线数传模块,核心功能精准匹配隧道施工通讯需求。
,隧道专用三防防护,具备防水、防尘、防潮特性,可长期耐受隧道高湿、高粉尘、阴暗潮湿环境,抗水汽腐蚀、抗粉尘堵塞,设备全天候稳定运行,故障率极低。
第二,强穿透绕射信号能力,可有效穿透隧道围岩、管片结构遮挡,远距离稳定传输,杜绝掘进深度增加导致的信号衰减、数据丢包问题。
第三,串口透明免改造传输,兼容Modbus工业协议,适配盾构机各类PLC设备,无需编程、无需改动接线,即装即用,改造成本低、落地速度快。
第四,全参数实时交互,双向同步掘进姿态、注浆压力、土仓压力、运行速度、故障报警等核心数据,指令响应快速,保障工艺调控精准。第五,免动态布线,无需随盾构掘进延伸线缆,省去线缆敷设、整理、检修的繁琐工序。
本次改造部署简单、零土建施工、不影响隧道正常掘进作业。技术人员分别完成盾构机头从站设备与洞口中控主站设备的安装、串口对接、频段配对与组网调试,短时间内即可搭建完成稳定的无线串口通讯链路,直接替代原有拖拽线缆系统。
设备投运后,盾构机持续掘进过程中,全程保持稳定无线连接,无需人工干预布线维护。洞内PLC采集的掘进姿态、注浆压力、土仓压力、设备运行状态及故障信息,通过无线通讯链路实时回传至洞口中控系统。地面技术人员可实时监测洞内施工全貌,根据地质变化、掘进进度远程调整掘进速度、注浆配比等工艺参数,实现精细化、智能化施工管控。
经过多地地铁隧道项目实测验证,整套无线数据传输系统运行稳定,无断连、无数据丢失,适配隧道动态掘进工况。杜绝线缆破损引发的停机故障,大幅减少现场运维工作量,有效提升隧道掘进施工效率与工程质量。
捷米特JM-RS-Bidge隧道无线通讯方案适配性,是地下掘进工程标准化改造方案。广泛适用于城市地铁隧道、公路山岭隧道、水利隧洞、综合管廊盾构施工场景,适配各类盾构机、TBM掘进设备的PLC串口数据传输需求,同时可用于隧道临时监控设备、井下移动设备的无线组网,为地下密闭恶劣工况提供稳定可靠的无线数传模块通讯解决方案。
本次隧道盾构机通讯改造项目,依托捷米特JM-RS-Bidge无线网桥优异的三防性能与稳定的无线数据传输能力,成功解决了传统隧道掘进485线缆敷设繁琐、易损易断、通讯不稳定、工艺调控滞后等行业痛点。通过搭建免布线、高穿透的工业无线通讯链路,实现了盾构机本地PLC与洞口中控系统的实时数据互通、远程工艺调控。
项目落地后,省去隧道线缆随掘进延伸的施工工序,杜绝了线缆故障引发的施工停机问题,大幅降低现场运维成本与施工风险,有效提升隧道掘进精度与施工效率。该方案部署便捷、稳定性强、环境适配性广、改造成本低,已成为国内隧道盾构施工通讯升级的优选方案,标准化、可复制性强,具备的行业推广价值。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》 |
