浅析智能大气采样器的采样要求
发表于:2026-10-25 10:55:13|本帖共 560 字 4106
       智能大气采样器适用于环境大气,无组织废气中气态蒸汽态污染物的常规监测或应急监测;亦适用于工作场所中职业危害因素的定点毒物采样以及金属、氟化物等尘态物质的采样! 浅析智能大气采样器的采样要求: 1.采样时,首先必须将过滤器连接到大气采样器的进风口,以防止大气中的灰尘,气溶胶,酸性气体和碱性气体被吸入泵内,从而降低了工作性能和使用寿命。大气采样器。如果操作是无意的,则会发生抽吸现象,必须清洁过滤器,并用滤棉或泡沫塑料代替;如果吸入泵体,先用无水乙醇清洗泵体,然后将仪器空载几分钟,等待乙醇蒸发后投入正常使用。 2.当大气采样器长时间不使用时,进口和出口喷嘴应用橡胶软管覆盖,以防止灰尘进入。同时,内置电源应存放并定期维护(通常为2-3个月),以便维护补充点,以确保供电。有良好的工作表现。 3.内置电池组欠压应及时充电,否则会影响大气采样器的采样效果和电池性能,甚至造成大气采样器的过放电损坏。内置电池采用无记忆高容量电池组,标准充电时间一般约为16小时。确保电池具有良好的工作性能。 4.大气采样器不防爆。严禁在矿井或易燃易爆环境中使用。 智能大气采样器可满足对空气采样器的基本要求,是建筑室内监测部门、环境监测部门、卫生防疫等部门采集各种有毒、有害气体的理想选择,可双流路同时采样,用于测定空气中甲醛,氨气,TVOC,苯等气体。
