纯水氢气发生器的特色与优势 纯水氢气发生器由电解池、纯水箱、纯水氢气发生器、收集器、干燥器、传感器、压力调节阀、开关电源等部件组成。纯水氢气发生器是一种用于氢燃料电池的自调式氢气发生器。纯水氢气发生器包括以下组成:一个具有额定容积的可定义内部空间的燃料箱,该燃料箱配备有与内部空间相通的氢气排放口;含有氢储存材料并储存于燃料箱内的催化剂,其中催化剂填充于催化反应器内,纯水氢气发生器配备有关闭部分,可用来阻断催化剂与燃料液体之间的接触,以及与燃料液体相接触的开口部分,因此可根据燃料箱内压力的升降来主动调整是否生成氢气或中止氢气生成。 纯水氢气发生器只电解纯水即可产氢。通电后,电解池阴极产氢气,阳极产氧气,氢气进入纯水氢气发生器。氧气排入大气。纯水氢气发生器将氢气和水分离。氢气进入干燥器除湿后,经稳压阀、调节阀调整到额定压力(0.02~0.45Mpa可调)由出口输出。电解池的产氢压力由传感器控制在0.45Mpa左右,当压力达到设定值时,电解池电源供应切断;压力下降,低于设定值时电源恢复供电。 纯水氢气发生器特色与优势: 无需再使用危险且价格昂贵的氢气钢瓶。 氢气纯度高(99.999%~99.9999%),流量稳定,使用安全方便,纯水氢气发生器设有多种报警装置(超压报警、缺水报警、积水报警)。 纯水氢气发生器操作简单,安全可靠,纯水电解质氢,启动纯水氢气发生器电源即可产气(可供多台气相使用) 纯水氢气发生器电解效率高,长期使用,纯度,流量不衰减。 纯水氢气发生器可靠性高,日常使用维护简单。 纯水氢气发生器可满足国内外各种GC的使用。 |
