一 LYJS9000DLS35KV电缆介损测试仪概 述
LYJS9000DLS高压电缆介损测试仪,主要针对大容量和高电压容性设备,如高压电机,高压套管的出厂试验,高压电缆等,在采用外部大功率试验变压器或串联谐振等外部加压设备加压的环境下,进行介损测试。仪器分为手持终端和测试主机两部分。手持终端与测试主机之间采用2.4G无线通讯方式。可做正接法测试和反接法测试,正接法和反接法的电流测量量程均可达到2uA-15A的超宽范围。外施高压不同频率可自适应测量,范围可达30Hz-300Hz。
仪器主要具有如下特点:
7寸彩色液晶显示工业级电容屏
仪器采用顶端电容式触摸7寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都清晰明了。
超宽电流量程
正接法和反接法电流测量量程都可以达到20uA-15A的超宽范围,更大电流可定制。
超宽频率范围
外施高压频率可达30Hz-300Hz的超宽范围,自适应测量。
各种高电压可定制
外施高压电压能够满足各种高电压环境,可根据用户需求定制。
光纤高压通讯
测试主机高压采样与低压采样之间采用工业级光纤通讯模块,在兼顾高低压之间绝缘性能的同时又能很大程度保障测试数据的精度。
独立手持操作终端
手持终端与测试主机全部隔离采用2.4G无线通讯,整个测试过程中用户只需在手持终端上操作即可,很大程度保障操作人员的人身保障。
锂电池供电
手持终端、测试主机低压端、测试主机高压端,都采用锂电池供电,充满电可连续工作8小时以上。
U盘存储
本机存储的数据可以通过USB接口保存至U盘中。
二 LYJS9000DLS35KV电缆介损测试仪工作原理
在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。
三 LYJS9000DLS35KV电缆介损测试仪主要技术参数
1 使用条件
-15℃∽40℃
RH<80%
2 标准电容
tgδ:<0.005%
Cn: 99.78PF
耐压电压: 40KV
3 分 辨 率
介损tgδ: 0.001%
电容量Cx: 0.001pF
频率f:0.001Hz
4 精 度
介损△tgδ:±(读数*1.0% + 0.040%)
电容量△C x :±(读数*1.0% + 1.00PF)
频率 △f :±(读数*1.0% + 0.10Hz)
5 测量范围
介损tgδ
无限制
电流I
20uA ≤ I ≤ 15A
电压HV
1KV ≤ HV ≤ 40KV
频率 f
30Hz ≤ f ≤ 300Hz
6 手持终端锂电池
7800mAh锂电池
7 充电器
DC12.6V 3000mA
8 显示方式
7寸800*480彩色液晶显示屏
9 操作方式
工业级电容触摸屏
10 手持终端尺寸(mm)
270(L)×160(W)×65(H)
11 测试主机尺寸(mm)
300(L)×300(W)×600(H)
12 存储器大小
200 组 支持U盘数据存储
13 重量(手持终端)
1.5Kg
14 重量(测试主机)
23Kg
四 LYJS9000DLS35KV电缆介损测试仪面板说明
1、液晶触控显示屏
2、开关机按钮
3、手持终端2.4G天线插座
4、USB接口
5、充电器接口
6、保修防伪标志
7、锂电池仓
8、高压测量接线柱
9、高压盒电源指示灯
10、高压接线柱
11、高压盒电源开关和充电插座
12、测试主机2.4G天线
13、低压盒电源指示灯
14、低压盒电源开关
15、低压盒充电插座
16、低压测量接线柱
17、接地接线柱
4.1、液晶触控显示屏
安装位置:如图4—1—①。
功 能:超大7寸800*400彩色液晶显示搭配高精度工业级电容式触摸屏,中文显示每一步操作过程,用户只需在相应的地方轻轻触碰一下,即可自动完成整个测量过程。
注 意:触控式液晶显示屏属于精密配件,应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤。
4.2、开关机按钮
安装位置:如图4—1—②。
功 能:短按一下开机并亮红灯,长按3秒关机,停留在主界面5分钟不操作,仪器会自动关机。
注 意:物理按键,请勿重力挤压。
4.3、手持终端2.4G天线插座
安装位置:如图4—1—③。
功 能:手持终端与测试主机之间的无线通讯。
注 意:必须使用2.4G天线,开机之前请检查天线是否插好拧紧。
4.4、USB接口
安装位置:如图4—1—④。
功 能:U盘插入口,把仪器内部保存的所有测量数据自动导入U盘中并生成以时间为名称的TXT文件,文件在电脑上直接打开即可阅读。
注 意:当U盘插入仪器USB接口并开始传输数据的时候,严禁中途拔出U盘,否则可能导致数据传输错误,严重的可能损毁U盘。
4.5、充电器接口
安装位置:如图4—1—⑤。
功 能:充电器充电电压12.6V,很大充电电流3000mA,充电亮红灯,充满亮绿灯。
注 意:必须使用原厂自带的充电器,充电接口严禁短路。
4.6、保修防伪标志
安装位置:如图3—1—⑥。
功 能:保修防伪标志能有效防止他人私自拆机,很有可能损坏此精密仪器。
注 意:出厂前保修防伪标志完整无损,撕毁保修防伪标志,仪器不予保修。
4.7、锂电池仓
安装位置:如图4—1—⑦。
功 能:内置9节2600mAh锂电池,充电时间约3小时。
注 意:在第1次使用或长时间存放之后或电池电量低时,请使用配套充电器对电池至少充电3小时。
4.8、高压测量接线柱
安装位置:如图4—2—⑧。
功 能:反接法测量时,被试品的测量输入插座。
注 意:高压小于等于40 kV,电流小于等于15A。
4.9、高压盒电源指示灯
安装位置:如图4—2—⑨。
功 能:打开高压盒电源开关则指示灯一直闪烁。
注 意:如果打开高压盒电源开关指示灯不闪烁,可能是电池没电了,需要充电。
4.10、高压接线柱
安装位置:如图4—2—⑩。
功 能:测试高压接线柱,反接法测量时被试品的高压屏蔽极。
注 意:高压小于等于40kV。
4.11、高压盒电源开关和充电插座
安装位置:高压盒底面,如图4—2—11。
功 能:高压盒电源开关和充电插座。
注 意:高压盒内置锂电池电量可以在手持终端主界面查看。不使用时请及时关闭电源开关,以免电池掉电。充电必须使用原厂自带充电器,充电电压12.6V电流小于等于3000mA,充电插座严禁短路。
4.12、测试主机2.4G天线插座
安装位置:如图4—2—12。
4.13、低压盒电源指示灯
安装位置:如图4—2—13。
功 能:打开低压盒电源开关则指示灯一直亮。
注 意:如果打开高压盒电源开关指示灯不亮,可能是电池没电了,需要充电。
4.14、低压盒电源开关
安装位置:如图4—2—14。
功 能:低压盒电源开关。
注 意:不使用时请及时关闭,以免电池掉电。
4.15、低压盒充电插座
安装位置:如图4—2—15。
功 能:低压盒内置锂电池充电插座。
注 意:电池电量可以在手持终端主界面查看。充电必须使用原厂自带充电器,充电电压12.6V电流小于等于3000mA,充电插座严禁短路。
4.16、低压测量接线柱
安装位置:如图4—2—16。
功 能:正接法测量时,被试品的测量输入插座。
注 意:电流小于等于15A。
4.17、接地接线柱
安装位置:如图4—2—17。
功 能:测试主机接地接线柱,正接法测量时被试品的低压屏蔽极。
注 意:测试时请保持接地良好,注意保障。
五 LYJS9000DLS35KV电缆介损测试仪使用说明
5.1 主菜单
打开电源开关,进入主菜单(如图5—1)。界面上方为状态提示栏。从左往右分别为:①测试主机与手持终端之间的2.4G无线信号,10表示信号很强;②测试主机高压单元电池电量;③测试主机低压单元电池电量;④手持终端电池电量。第2栏右侧为日期时间显示。中间区域为功能按键区,可自行选择需要的功能点击进入。
5.2、测试界面
首先根据相应的接线提示接好仪器外部与被试品之间的连线,然后点击主界面“正接法"或“反接法"选项,进入下1级测试菜单(如图5—2)。第1个表格为状态显示区。只要仪器正常开机就一直实时检测外部高压电压、测试电流、外高压频率。测试过程中状态显示区数据停止更新,在结果显示区继续显示。第2个表格为结果显示区。点击右下角“启动"按钮仪器会自动进行一次测试,并将结果显示在表格中。测试完成自动保存结果数据。单次测试时长大约45秒。
HV:外部高压电压值,单位KV。
Ix:测试电流值,单位mA、A。
f :外部高压频率,单位Hz。
Cx:被试品电容量,单位pF、nF、uF。
tgx:被试品在当前频率下的介质损耗值,用%号表示。
tg50:被试品频率换算为50Hz的介质损耗值,用%号表示。
PF:被试品在当前频率下的功率因素。
PF:被试品频率换算为50Hz的功率因素。
Pr:被试品功率,单位W、KW。
5.3、数据查询
每次测量数据都会自动保存,超大容量内存用户全部不用担心忘记保存或者测量次数过多而丢失数据。在主界面左侧点击“历史数据"即可查寻并所有历史数据。从上往下按照时间顺序排列,第0组数据为很新所测数据往后依次按测试时间先后排列。右侧上方显示累计保存数据组数。想要查看哪组数据,先在左侧点击选取,然后点击右侧的“展开"按键即可查看本次测试的全部数据、波形以及测量时的参数设置值。点击“U盘备份"然后插入U盘即可把所有数据文件自动保存到U盘中。
5.4、时间设置
从主菜单左上角的“时间设置"小方格直接点击进入时间设置子菜单(如图5—4)。第1栏是年、月、日,第2栏是时、分、秒;需要调整哪项数值,只需点击对应后面的数字,即可弹出一个虚拟数字键盘,从键盘输入需要修改到的数值即可。如键盘挡住需要修改的项目点击键盘右下角的“关闭"即可关闭键盘。用户调整完成后按“保存并退出"键即可保存并返回主界面。如不想保存本次修改数据,可点击“放弃并退出"即可保留原来的时间数据部保存本次修改值。
六 参考接线
(具体接线请参阅相关规程)
注意:
、高压必须为正弦波,推荐使用串联谐振的方式提供高压。
、在启动之后的测试过程中请保持高压电压稳定以及频率固定不变,否则将会导致测试结果不正确。
、有高压时,严禁人员接触测试主机。
、测试完成后确保高压已经断开,并使用放电棒或接地线触碰高压盒确保没有高压之后才允许拆测试线。
1、正接法
2、反接法
七 错误代码
序号
屏幕提示
说明
原因分析
1
主机异常
HV电池0%
LV电池0%
手持终端与测试主机之间的无线通讯异常
检查天线是否正常连接;
检查测试主机低压盒和高压盒的电源开关是否都打开;
检查测试主机低压盒和高压盒的电池电量是否充足;
2
高压异常
HV电池0%
测试主机高压板与低压板之间的光纤通讯异常
② 检查测试主机低压盒和高压盒的电池电量是否充足;
3
标准信号:小
标准电容测量信号过小
检查外部高压是否正常连接到高压盒上;
检查外部高压HV≥1KV,30Hz≤f≤300Hz;
标准信号:大
标准电容测量信号过大
检查外部高压HV≤40KV;
样品信号:小
被试品测量信号过小
检查外部高压是否正常连接到被试品上;
样品信号:大
被试品测量信号过大
检查外部高压HV≤40KV;
附录A:随机配件
序号
名 称
数量
1
手持终端
1台
2
测试主机
1台
3
12.6V/3A充电器
3个
2.4G天线
3根
连接线
4根
接地线
1根
7
使用说明
1份
8
出厂合格
1份
注 意:具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。
1.特点:
1.1变频串联谐振试验装置具有输出容量大,输出电压高、可任意组合电抗器针对不同试品的交流耐压试验。
1.2变频串联谐振试验装置具有体积小、重量轻、特别方便野外试验。
1.3变频串联谐振试验装置具有保护功能好、有过压保护、过流保护、时间保护、闪络保护、过热保护、模块保护等功能。
1.4变频串联谐振试验装置具有操作特别简单,并具有手动和自动两档。
1.5变频串联谐振试验装置采用大屏幕、使试验数据一目了然,并可打印试验结果。
1.6变频串联谐振试验装置具有试品击穿后无过电压之虞,对试品的损坏相当小。
1.7变频串联谐振试验装置试验所需电源容量小,仅是工频变压器试验所需电源容量的几分之一,解决现场电源难找的问题。
适用范围:
2.1满足400mm2/35kV电缆,长度2公里的交流耐压试验。
2.2满足400mm2/10kV电缆,长度4公里的交流耐压试验。
2.3满足35kV母线、电压互感器及绝缘仔的交流耐压试验。
2.4满足50000kVA/35kV主变的交流耐压试验。
3、制造引用和执行标准
DL/T849.6—2004 高压谐振试验装置;
GB 6450—1986 干式电力变压器;
DL/T848.2—2004 试验变压器;
GB/10229—1988 电抗器;
GB/T11920—1989 控制装置通用技术条件;
GB/T16927.1—1997 高电压试验技术;
IEC358—1990 耦合电容器和电容分压器。
4、配置一览表
名 称
规格型号
单位
数量
外形尺寸(mm)
重量(kg)
调频电源
15kVA
台
1
450×300×420
28
励磁变压器
15kVA/2.5kV×2
台
1
550×400×750
95
高压电抗器
30kV/3.5A/35H
台
φ310×470
(每台)70
分压器(兼补偿电容)
100kV/0.005uF
台
1
φ150×750
22
附 件
套
1
5、主要功能及参数:
5.1变频谐振试验装置系统参数:
5.1.1.输入电压:380V或220V±10% 50Hz
5.1.2.额定容量:420KVA
5.1.3.额定输出电压: 0 ~ 100kV
5.1.4.额定输出电流:14A、7 A、3.5 A;
5.1.5.谐振电压波形:正弦波、畸变率:≤0.5%;
5.1.6.输出电压不稳定度:≤0.5%;
5.1.7.输出频率范围:25~320Hz;
5.1.8.频率调节分辨率:0.01Hz;
5.1.9.品质因数Q值:额定负载下不小于50;
5.1.10.绝缘水平:1.2倍额定电压耐压1min;
5.1.11.额定电流下连续运行时间不低于30 min;
5.1.12.电压测量精度:1级;
5.1.13.噪 声:≤45dB;
5.1.14.该装置配备以下保护功能:
设备有手动试验、自动调谐及自动试验;
过电压保护、过电流保护、放电保护、断电保护、零启动保护。
试验数据大屏幕显示、中文菜单、可打印输出、打印机为嵌入式。
5.2 变频电源:
5.2.1.额定输出容量:15kVA;
5.2.2.输入电压:380V或220V±10% 50Hz;
5.2.3.额定输入电流:39.5A;
5.2.4.额定输出电压:0-400V可调、单相、输出电压不稳定度0.05%;
5.2.5.额定输出电流:37.5A;
5.2.6.频率调节范围:25~320Hz;
5.2.7.额定容量下连续运行60min高温升≤60K;
5.2.8.显示以下参数:
a.放置方式:变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察。
b.防震保护:内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性。
c.参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统。
可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性。
d.参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置。可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择。
e.试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等。
f. 保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。
g.数据存储功能:试验结果保存、打印、上传、回查等。
a、试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存50次试验记录。
b、数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上。可将数据输出打印或利用设备所携带打 印机打印。
h.自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1.5%。
j.调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为20~300Hz、45~100Hz、50Hz、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、或0.01Hz,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡。
频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移。
5.3 励磁变压器
5.3.1.结构形式:干式;
5.3.2.额定容量:15kVA;
5.3.2.输入电压:400V;
5.3.2.输入电流:37.5A;
5.3.3.输出电压:2.5kV/5kV;
5.3.5.额定输出电流:6A/3A;
5.3.6.工作频率:30~300Hz;
5.3.7.温升额定容量下运行60min线圈对空气的温升不大于60K;
5.4 高压电抗器30kV/3.5A
5.4.1.结构形式:干式、环氧浇铸;
5.4.2.额定容量:105kVA;
5.4.3.额电电压:30kV;
5.4.4.额定电流:3.5A;
5.4.5.额定电感量:35H;
5.4.6.工作频率:30~300Hz;
5.4.7.温升:额定电流下运行60min电抗器对空气的温升不大于60K;
5.5 电容分压器(兼补偿电容器)
5.5.1.结构形式:电容式;
5.5.2.额定电压:100kV;
5.5.3.额定电容量:5000pF;
5.5.4.工作频率:30~300Hz;
5.5.5.测量精度:≤1.0%;
5.5.6.性能及特点:
a.额定电压下可连续运行2小时。
b.在30~300Hz范围内,其精度和稳定度保持不变。
c.在20℃温度下电容分压器介质损耗值≤0.0025
d.电容分压器配有支撑底架,具有足够的稳定性。
e.电压测量通过专用测试引线引至调频电源进行测量。
