20吨电子试验机功能简介
发表于:2026-10-25 09:41:27|本帖共 724 字 3674
       20吨电子试验机功能简介 WDW-200A微机控制电子试验机采用调速精度高、性能稳定的交流伺服系统和交流伺服电机作为驱动系统,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,其由试验主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成,试验力200kN,试验机准确度等级0.5级。 WDW-200A型微机控制电子试验机是一款通用性较强的产品,可以满足国家关于金属、非金属力学性能试验规定中的各项标准试验,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标,可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制,可以进行材料或产品的工艺合格性能验证试验。 20吨电子试验机是双丝杠门式、双空间结构,上横梁与下横梁之间为拉伸空间,下横梁与试台之间为压缩空间,试验空间由伺服电机通过传动系统带动下横梁上下移动来自动调整。上下横梁上装有夹持钳口,标准机型配有V型和平面型钳口用于夹紧圆柱试样和平板试样做拉伸试验;标准机型的下横梁底端配有上压板,试台上配有下压板,可直接做压缩试验。 20吨电子试验机主机的设计考虑了扩展装配其它夹具以完成更多试验的可能。如:配装弯曲夹具可做圆棒或板材的弯曲试验,配装剪切夹具可做圆棒剪切强度试验,在压缩空间中加配抗折、剪切、劈裂、剥离、撕裂、弹性模量仪等装置可完成相应的力学性能试验。 该试验机及配件符合GB/T16491、GB/T2611、GB/T228、GB/T7614、GB/T8653等国家标准要求,同时可根据ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。
