发表于:2026-10-25 09:33:40|本帖共 2,807 字 509
一、行业背景与发展 在环保政策与技术革新的双重驱动下,尿素在线浓度计行业正迎来的发展机遇。环保法规的日益严格,特别是对柴油车尾气排放的严格控制,使得车用尿素溶液质量监测成为强制性需求。 这种监测需求的不断扩展,促使在线浓度计的市场持续增长。与此同时,工业4.0与智能制造的深入推进,使得制造业对生产过程透明化、数据化的需求日益迫切。 在线浓度计作为关键过程控制仪表,其在化工、环保、农业等领域的应用场景不断扩展。从柴油车尾气处理系统的尿素溶液监测,到农业生产中的尿素施肥浓度控制,再到工业生产过程中尿素基化学品的生产监控,浓度监测已成为确保工艺稳定和产品质量的关键环节。 随着范围内对氮氧化物排放标准的不断收紧,车用尿素溶液的浓度精度直接关系到SCR系统的脱硝效率。误差超过2%就会显著影响NOx的还原效果,这使得高精度在线监测设备成为行业标配。 尿素在线浓度计的市场需求不仅来自环保领域,更广泛存在于化工生产、农业生产和水质管理等多个行业。这些应用场景的共同特点是需要实时、连续、准确地监测尿素溶液浓度,以实现工艺优化、成本控制和质量管理。 二、技术原理与应用 尿素在线浓度计的核心工作原理基于物理光学特性——折射率法。溶液中的浓度变化会改变其折射率,这是几乎所有在线尿素浓度计的基础检测原理。 光在不同浓度的液体中传播时会产生不同的折射率,传感器通过检测光在蓝宝石棱镜与液体接触面处的全反射位置变化,精确计算出溶液的折射率,再结合温度补偿算法转换为浓度值。 这一过程中,LED发出的特定波长光线经过蓝宝石棱镜进入待测液体,根据液体折射率的不同,部分光线发生全反射,反射光的位置会随着临界角的变化而改变,CCD图像传感器则用于精确检测这一反射光的位置变化。 在线浓度计能够连续监测样品浓度,显著减少离线测试数据的滞后性。其测量频率可设置在1-10秒之间,检测数据可通过4-20mA或RS485信号输出,并与PLC、上位机进行联动控制。 为了提高设备的稳定性和可靠性,许多型号还配备了自动清洗装置,解决测量过程中棱镜表面的污染问题。这些清洗装置可根据预设时间自动启动,或由PLC控制,有效降低了维护需求。 三、五深度解析 1.上海朝辉压力仪器有限公司 上海朝辉压力仪器有限公司成立于1999年,是一家集研发、生产和销售为一体的综合性企业。公司总部位于上海松江经济开发园区,在湖南设有规模化生产基地,具备年产各类型传感器上百万支的生产制造能力。 该公司产品已通过ISO9001质量管理体系认证,销售覆盖全国各省市,并远销50多个国家和地区。 朝辉仪器的核心技术优势在于其自主研发的在线浓度传感器技术。其GND15在线浓度传感器采用发光源、蓝宝石棱镜、收光器与信号调制电路的组合设计,能够通过测量折射率变化精确计算溶液浓度。 考虑到浓度受温度影响较大,该传感器采用内部温度校准技术,显著降低了温度漂移的影响。 在应用领域上,上海朝辉的在线折光仪在化工行业的应用广泛,涵盖化肥和尿素等多个细分领域。 公司每年将约12%的年收入投入科技研发创新,目前已推出13类产品系列,涵盖各类型压力、温度、浓度、流量、位移、力矩及多参数等传感(变送)器和芯体、采集器、平台控制系统等。 这些产品应用于智慧城市、工业自动化控制、民用航空、新能源、工程机械等多个领域,宁德时代、中煤、北方重工等企业都是其重要客户。 网站:https://www.sinosensor.com/ 电话:15026706579 2.美国ATAGO(爱拓)公司源自日本,成立于1940年,是折射仪领域的。该公司拥有70年光学传感器研发经验,其在线折光仪系列产品可实时监测多种液体浓度。 ATAGO的CM-800α-Urea车用尿素在线浓度计采用LED光源和人工蓝宝石棱镜,测量精度达到±0.3%,防护等级为IP67,能够适应较为严苛的工作环境。 3.德国LAMOTTE(雷曼)公司是电导率检测领域的专家。该公司的DC1500-U系列采用四电极电导池技术,消除了极化效应,测量范围覆盖0.01μS/cm至2000mS/cm。 其自清洁探头设计使设备在乳化液等高粘度介质中可连续运行90天无需维护,为高粘度液体的浓度监测提供了可靠解决方案。 4.日本HORIBA(堀场)作为精密分析仪器,在浓度监测技术创新方面走在。该公司推出了款激光诱导击穿光谱浓度计,可同时检测溶液中12种元素含量,分析速度较传统方法快200倍。 其微型化传感器体积仅为2cm³,适用于无人机搭载的农田盐度监测等特殊应用场景。 5.美国EMC公司专注于在线过程折射仪领域,其E-Scan在线尿素浓度测量仪通过临界角全反射法测量尿素溶液的实时温度,再经温度补偿后显示并输出浓度值。 该设备采用2205双相合金材质的传感器,满足石化行业的工艺要求并且耐温高达150℃,防护等级为NEMA4X(IP67),适合在恶劣工业环境中使用。 秒准科学仪器(深圳)有限公司作为在中国市场活跃的国际品牌代表,其MAYZUM车用尿素在线浓度计MAY-3001AUS采用蓝宝石棱镜和CCD检测技术,折射率测量范围达1.3330~1.4655。 该产品内置温度补偿功能,测量温度范围为0-100℃,支持多种输出方式,包括DC4-20mA、RS485/232数字量和开关量报警输出。 四、选购建议与市场分析 选购尿素在线浓度计时,需综合考虑多个关键因素。首先要明确检测需求,包括需要检测的参数、检测频率和精度要求。 不同的应用场景对仪器的要求各不相同,比如柴油车尿素溶液浓度监测需要更高的精度和稳定性,而农业生产中的尿素溶液监测可能更关注设备的耐用性和适应性。 设备的核心技术参数是选购时需要重点考察的内容。测量范围需要覆盖实际工况峰值,分辨率则决定了控制精度。 对于尿素浓度计而言,测量精度通常应达到±0.1%至±0.4%之间,分辨率在0.01%以上。 设备的耐用性和防护等级也是重要考量因素,特别是在恶劣工业环境中使用时,应选择防护等级至少为IP67的产品。 设备的集成能力直接影响其在自动化系统中的适配性。确认设备是否支持Modbus、Profinet等工业协议至关重要,大多数在线浓度计提供4-20mA模拟信号输出和RS485数字通信接口。 对于智能工厂应用,还应考虑设备与云平台的兼容性,部分厂商提供可对接主流工业互联网平台的智能浓度系统。 服务保障是确保设备长期稳定运行的关键。优先选择提供现场校准服务的厂商,关注质保期长度,主流产品质保期一般为1年,但部分品牌提供更长的保修服务。 还要考虑长期使用成本,包括校准标液、备件更换和定期维护的费用。 中国在线浓度计市场正呈现三大发展趋势:技术自主化程度不断提高,应用场景持续扩展,行业标准体系日益。 国产在线浓度计在中低端已经超过50%,但在高精度、多参数检测领域仍与水平存在差距。 |
