在核电站中采用的膜脱气技术实现辐射源项的削减和腐蚀控制 核电站的水系统的溶解气体控制,包括初级水储罐和二次储水箱,对于减少辐射源项(定义作为释放放射性物质)是至关重要的。控制溶解的气体,还可有助于减少无用的放射性核素的形成,如 114C 和氧化钴60Co 的形成,同时减轻初级水应力腐蚀开裂(PWSCC)。 碳,氮和氧分子的同位素的中子诱发反应产生14C核素。由于这些元素存在于核反应堆的燃料,包层,冷却剂,慢化剂和结构材中,在工艺用水脱除溶解的气体,可以减少形成的14C核素。 反应器内的中子和钢的合金成分反应产生60Co和58Co核素。当60Co暴露于水的反应器中的溶解氧时就会形成氧化钴-60。降低反应堆冷却剂系统(冷却水系统)中的溶解氧的浓度降低,可以帮助减少反应器产生这些腐蚀产物。 CRUD(腐蚀相关不明的沉积物),如60/58CoNiFe2O3,被称为是核电厂产生辐射的 主要原因。应该去除这种类型的腐蚀物,以减少员工在装置大修期间和退役所招受的辐射。降低反应器中的给水储箱(RMWST)的二次水箱(RWT)的溶解氧的浓度,可以降低生产这些放射性腐蚀产物。 在正常工作条件下,核电厂产生的各种放射性核素。虽然核电厂的设计,已经包含遏制和减少气态放射性核素释放到环境中,只有少量放射性排放出系统外。有些核素通常由气态排出。 少量的14C通过正常的污水气体排放路径被排出,如14CO2和14CH4以化学形式由工厂通风管排出。由于14C核素的半衰期长,(5730年),同位素会在环境中存在很长一段时间,从而 被吸收到细胞中的植物和动物。 *近,一些核电厂在其供水系统中安装的Liqui-Cel膜脱气系统以去除水中溶解的气体,从而减少放射性核素的形成。这可保护操作者及环境。Liqui-Cel®膜脱气系统结构紧凑,里面的植物,由于其外形小巧和灵活的系统设计,几乎可以安装在任何地方。 Liqui-Cel®膜技术 Liqui-Cel 脱气膜使用微孔中空纤维膜在液体中脱除气,或把气体加入液体。气体流过膜的一侧和液体的另一侧。因为膜是疏水性的,只有气体可以穿过的微孔。 施加真空或使用惰性吹扫,从而降低气体的分压, 来达到液体中的溶解气体很容易地进入中空纤维膜壁微孔中。这样气体被真空抽走。 核电厂脱气膜的应用 反应堆给水储罐 反应堆给水储罐(RMWST)通常采用储水囊或储罐浮盘来防止空气进入水箱。有些工厂使用的的氮气鼓泡工艺中来脱除水箱中的溶解氧。这些技术不能防止空气进入水箱,同时还会增加在水中的溶解的氮气浓度。给水系统把水送到反应堆冷却剂系统(RCS),以控制反应。初级水箱中的溶解氮和氧会增加14C和腐蚀相关不明的沉积物CRUD形成。System Diagram with Liqui-Cel®Degassing System Installed in a B膜组件有效地除去初级水箱的给水系统的溶解的氧和氮的量。水可以通过的脱气膜系统进行循环,或直接进入反应器中的给水储箱(RMWST), 或水通过单级脱气系统,然后再转换回反应堆冷却剂系统(RCS)。 硼酸回收系统 在压水反应堆(PWR)厂, 硼酸用来控制反应堆功率。在硼酸化和稀释过程,大量的稀释水存储在缓冲罐。大多数核电厂采用的硼酸蒸发器回收硼。当发电厂运行硼酸回收系统,硼酸回收冷凝器的水将泵回反应堆给水储罐(RMWST)。此冷凝水导致溶解的氧和氮的浓度略有升高, 从而导致形成含有14C 和腐蚀产物。为了缓解这个问题, Liqui-Cel 脱气膜安装用于降低装冷凝水溶解的氧气和氮气。 |
