pH计仪器性能的好坏,除了仪器本身结构之外,与良好的维护是分不开的,特别是pH 计这类仪器,它必须具有很高的输入阻抗,而且使用环境经常要接触化学药物,因此,合理的维护很有必要,具体维护如下:
a) 仪器的输入端(即复合电极插口)必须保持高度清洁,Q9短路插头不要经常拨下,以防止灰尘及高湿浸入。仪器使用完后,一定要将Q9接头接上。
b) 若仪器配有电极转换器时,应平时注意防潮防尘。
c) 测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。仪器所使用的电源应有良好的接地。
d) 复合电极的电极头部很薄,因此,勿与硬物相碰,防止电极损坏。
e) 复合电极头部勿接触污物,如发现沾污可用棉花轻擦电极头,或用0.1mol/L 的清洗。
f) 用缓冲溶液标定仪器时,要保证缓冲溶液的可靠性,因为缓冲溶液精度低,将导致测量结果的误差。
g) 请不要让强烈阳光长时间直射液晶显示器,以延长液晶显示的使用寿命,必须防止硬物碰撞,划伤显示器表面玻璃。 |
