发表于:2026-10-25 09:03:56|本帖共 1,712 字 2162
2017年夏季产品“旋流除污器”该产品主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,旋流除污器主要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。 技术特点: 1、旋流除污器过滤精度高,出水水质稳定。 2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动。 3、旋流除污器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵。 4、清洗高效、,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。 5、旋流除污器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。 6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电。 7、旋流除污器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。 8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。 9、旋流除污器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
旋流除污器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器过滤精度高:全自动自清洗过滤器反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 秒,极少量的液体从系统排出),全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。
旋流除污器技术创新点: 1、旋流除砂器采用不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀。 2、旋流除污器采用技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松地清除滤网截留的杂质,清洗,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。 3、旋流除污器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺 4、传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部 5、旋流除污器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。 6、进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。 7、旋流除砂器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱性 8、旋流除污器电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。
旋流除污器主要特点: 1、旋流除污器的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能,延长了产品的使用寿命; 2、旋流除污器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯磨损; 3、旋流除污器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守 4、旋流除污器的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管 5、旋流除污器优化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源; 6、旋流除污器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况; 7、旋流除污器各参数可按实际工况进行调整,操作简便,免维护,寿命长。
旋流除污器清洗工作原理: 1、旋流除砂器清洗定时反冲洗排污 定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。 2、压差控制排污 压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。 3、手动控制通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。
