磁致伸缩水位计电缆的选择与敷设
发表于:2026-10-25 08:14:10|本帖共 596 字 910
       磁致伸缩液位计电缆的选择和敷设
分体式液位传感器和转换器之间的电缆必须是制造商提供的普通电缆。电缆长度取决于三个因素:信号电缆的类型,被测介质的电导率以及激励电缆的铜芯的横截面积。
1信号线选择:
信号电缆的大长度与被测介质的电导率有关。有关详细信息,请参见下图。如果现场传输电缆的长度不超过30m,可以使用制造商提供的单层屏蔽双芯A型电缆。如果传输超过30米且被测介质的电导率较低,则应使用双屏蔽双芯B型电缆。介质电导率请参考下图。 [磁敏电子水位计]必须要求现场练习传输长度不超过图表中的大值。 2激励电缆选择:
本厂提供的励磁电缆为双芯聚氯乙烯护套单屏蔽电缆,根据传输间隔使用不同的铜芯横截面积。传输电缆的长度不超过150米,I型电缆的铜芯横截面积为0.75mm²传输间隔为150
m --- 300m,而Ⅱ型电缆的铜芯横截面为1.5mm² 传输距离超过300米,铜芯横截面为2.5mm&sup2的III型电缆;
3其他电缆选择:
用户可以使用电源线或转换器的输入电缆。建议使用普通电缆。建议使用屏蔽IP68电缆作为转换器的输入信号电缆,屏蔽的端接地。
4电缆敷设
信号线和激励线越短越好;多余的电缆不能卷在起,多余的电缆应重新焊接;信号电缆必须严格地与其他电力电缆分开,不能在同管道中,也不能在同管道中。应单独在接地维护钢管中进行平行铺设或捻合,以防止干扰信号。
parameters empty
