纤维吸油率测定仪|上海申锐
发表于:2026-10-24 18:52:42|本帖共 964 字 22
 纤维吸油率测定仪是纺织、化纤、新材料领域用于检测纤维吸附油脂能力的专用试验设备,测试数据可直接反映纤维表面处理效果、浸润性能与产品品质稳定性。设备长期重复运行过程中,受力结构、过滤组件、密封配件与称量体系会逐步出现性能衰减,若缺乏规范校准与耗材更替,易造成试验体系偏差、数据重复性下降,影响材料性能判定准确性。落实标准化日常校准流程与耗材更换规范,是保障设备长期稳定、试验数据合规有效的核心工作。
  纤维吸油率测定仪日常校准主要围绕称量系统、受力平衡体系、试验腔体状态与计时控制模块开展系统性核查。称量系统是吸油率测试的核心计量基础,长期使用会因环境粉尘、接触面磨损、零点漂移出现计量偏差,需按照周期完成零点复位、水平校正、重复性核查等基础校准操作,确保全程称量状态稳定。校准过程需保持设备工作台面水平稳固,作业环境无气流扰动、无振动干扰,避免外界因素影响计量精度。同时需核查设备计时与控时模块,保证试验浸泡、沥油、静置等各阶段时长控制标准统一,规避人为计时偏差带来的试验误差。
  腔体与工装校准需重点关注结构平整度、密封性与夹持稳定性。纤维试样放置区域、沥油结构与过滤支撑结构的形变、积污会直接改变试样受力与沥油状态,需定期清洁工装表面残留油污、纤维碎屑,校正工装水平度与安装位置,保证每次试验试样摆放状态、沥油路径、渗透条件保持一致。针对设备温控、静置环境模块,需定期核查工况稳定性,确保试验介质状态统一,消除环境波动对吸附效果的干扰。
  耗材更换是维持试验一致性的关键环节,该设备核心耗材包含过滤介质、密封配件、支撑垫层与清洁耗材等,各类耗材存在固有使用寿命,长期使用会出现孔隙堵塞、材质老化、形变松弛、透油性下降等问题。耗材更换需遵循同规格、同材质、同性能替换原则,严禁随意更改耗材类型与结构参数,避免改变试验体系的过滤与沥油特性,造成批次数据偏差。更换前需清理安装位置的残留污渍与老化配件,保证新耗材安装贴合紧密、位置端正、无偏移松弛。
  耗材更替完成后需开展验证性试验,通过空白试验、平行试样比对等方式确认设备状态恢复正常,确保新耗材适配性良好、试验体系稳定。同时建立耗材更换台账,记录更换时间、耗材类型、试验验证情况,形成全周期可追溯管理。日常运维中需结合设备使用频次、试验介质污染程度动态调整校准与更换周期,高频作业场景需加密核
