发表于:5 天前|本帖共 2,719 字 8
安徽吉帆仪表有限公司|氧化锆分析仪|氧化锆氧量分析仪|氧化锆探头厂家
业务:氧化锆氧量分析仪、分体式氧化锆分析仪、高温氧化锆分析仪、氧化锆探头、壁挂氧化锆分析仪、氧化锆氧气分析仪、氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪
安徽吉帆仪表有限公司位于长江之滨的天长市,南接古城南京,东与扬州相邻,地处充满活力的 " 长三角” 经济圈,交通便利,信息畅通,为企业发展提供了良好的条件,有着**的投资与发展环境。
公司成立于 2021 年,属于生产制造型企业,自有专业研发团队以及成熟生产工艺,专注烟气氧含量在线监测仪表研发、生产、加工,可为全国需要实时测量、把握燃烧过程烟气氧含量的企业提供标准化产品以及定制规格氧化锆分析仪,同时可承接 OEM 代工业务,为客户提供高稳定性仪表配套服务。产品涉足石油化工、制药、钢铁、煤矿、纺织、造纸、食品等众多行业领域。多年以来,凭借良好的口碑和过硬的产品质量服务数百家国内企业,产品出口印度、越南等十几个海外国家;设备用于燃烧监视和控制,帮助合作企业实现节能降耗、降低环境污染的实际效益。
公司主营全系列氧化锆类产品:分体式氧化锆分析仪、高温氧化锆分析仪、氧化锆探头、壁挂氧化锆分析仪、氧化锆氧气分析仪、氧化锆氧量分析仪、氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪,同时包含氧化锆传感器、氧化锆检测器、抽气式氧化锆氧分析仪、导流式氧化锆氧分析仪;配套生产磁翻板液位计、变送器、密度计、振动传感器等自动化仪表。服务对象覆盖锅炉、窑炉、焚烧炉、电力、冶金、化工、垃圾焚烧、建材、热处理等行业场景。
1、分体式氧化锆分析仪(JFZOA‑500/KXZrO2‑Ⅲ)
分体式氧化锆分析仪由检测器(探头)+ 智能转换器分体结构组成,检测器核心氧化锆浓差电池采用纳米材料工艺,电极涂层添加抑制电极老化添加剂,有效提升探头精度与使用寿命。转换器采用 STM32F103VET6 单片机智能化方案,汉字液晶中文显示,具备 4‑20mA 光电隔离输出、继电器上下限报警,支持本底电势一键校正、标气在线校准,可直接对接各类 DCS 控制系统,操作简单易懂。
量程 0.01‑25.00% O₂可自由设定;探头长度可做 200‑1200mm 定制;法兰规格可选;标配陶瓷过滤器适配高粉尘烟道;防护等级 IP65;接入标气 5 秒达到 90% 响应值;支持盘装、墙挂多种安装方式,通用性强,可直接兼容替换市面上其他厂家同类氧量分析仪。广泛用于电厂、药厂、油田、中小型锅炉、焚烧炉、钢铁冶金等常规烟气工况。日常建议每月开展一次标气校验,安装需要避开震动、潮湿、烟道底部取样点,新建烘炉完成后再安装探头,避免潮湿烟气损坏锆头元件。
2、高温氧化锆分析仪
专门针对垃圾焚烧、危废焚烧炉、高温窑炉600‑1400℃高温烟气工况开发,采用抽气 / 正压自喷导流降温采样结构,把炉内高温烟气导入减温器扩容减压降温至氧化锆元件适宜工作温度后完成氧含量检测。导流管可选 2520、GH3039、碳化硅耐腐材质,区分正压型、负压型,负压工况需要接入压缩风抽气;减温器需要做好保温,防止硫化物结露堵塞喷射泵。整机同样由检测器 + 智能转换器组成,继承单片机智能控制、4‑20mA 输出、故障自诊断功能,适配高温、强腐蚀、高粉尘恶劣炉内环境,多用于危废处置、垃圾焚烧电厂、高温建材窑炉项目。
3、氧化锆探头
作为整套氧化锆分析仪的核心检测部件,可适配分体式、壁挂式、高温抽气式全系列主机,支持单独供货作为备件替换。探头主体采用高铬铁素体不锈钢,氧化锆敏感元件采用离子镀膜工艺;标配多孔陶瓷过滤器阻挡烟道粉尘;探头长度 200‑1200mm 按需定制;法兰规格支持非标;防护等级 IP65;接入标气 5s 达到 90% 响应;高温款配置特种耐蚀导流管。检测器内部包含防尘装置、氧化锆锆管、加热炉、热电偶、接线盒,锆管属于陶瓷易碎件,运输安装严禁剧烈震动;现场安装取样点烟气温度建议高于 300℃,探头插入深度达到烟道直径 1/3;停炉检修条件允许优先拆下探头,防止酸洗、潮湿烟气侵蚀元件;探头老化损坏可单独更换,降低现场运维成本。
4、壁挂氧化锆分析仪
转换器壳体为壁挂式安装结构,无需盘装开孔,适合中小型锅炉、热处理炉、惰性气体保护炉、石化反应炉现场。探头直插烟道,不需要复杂取样预处理系统;采用热扩散参比,无需参比空气泵,维护简单;支持氧含量、氧电势、温度、本底电势多参数同时显示;具备双量程,0‑10%、0‑20.6% 自由切换;同时输出 4‑20mA 模拟信号 + 继电器开关报警;支持工况在线单标气校准;可热态安装,启停炉适应性好;普通款检测元件可拆卸更换,防爆型检测器一体化不可拆卸;全浮式共模输入,抗电场干扰强,不需要专用接地;适配燃气、燃油、燃煤多种炉型,测量温度区间覆盖室温至 1400℃可选型号,适合中小设备燃烧控制场景。
5、氧化锆氧量分析仪 / 氧化锆氧分析仪 / 氧化锆氧气分析仪
公司核心 JFZO 系列氧化锆氧量分析仪,整套设备由氧化锆探头(检测器)和智能显示转换器两部分构成,基于氧化锆固体电解质氧浓差电池(能斯特 Nernst 公式)原理开发。核心氧探头采用高铬铁素体不锈钢主体结构,搭配离子镀膜工艺制备氧化锆敏感元件,电极抗硫化、抗积灰腐蚀能力强,氧电势漂移小,长期测量稳定性突出,适配烟道高温、多粉尘的恶劣工况。探头为直插式结构,可直接插入烟道,省去复杂取样预处理系统,能够实时捕捉烟气氧含量变化,接入标准气体后 5 秒内即可达到 90% 响应值,真正实现实时在线监测。
系统硬件包含电源单元、加热恒温控制单元、锆池电动势采集单元、数据通信处理单元;解决两大技术难点:探头 PID 恒温精准控制、微弱氧电势信号提取;主控 STM32 单片机,磁隔离数字通信,差分高阻抗信号采集;支持中文 / 英文菜单,4‑20mA 隔离输出、故障信息提示、上下限报警、本底电势校正。产品分为常规通用型、**加强型、防爆型三大品类,防爆机型适用于化工防爆危险区域,整机可用于各类锅炉、焚烧炉、冶金窑炉烟气氧连续在线监测,优化燃烧效率,实现节能与环保排放管控。
产品参考价格(仅供参考)
常规款:4000‑5000 元 / 套
**加强款:8000‑9000 元 / 套
防爆款:13000‑17000 元 / 套左右
所有报价仅供参考,产品报价会受市场上下浮动,如需准确报价,请直接联系业务员,避免报价误差。
公司经营理念:团结、务实、发展是永恒的信念,广大用户的信赖是不懈的追求;本着以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益的原则,为广大用户提供成熟可靠产品与热情周到技术服务,支持产品规格定制、OEM 代工。
官网:http://www.njgeefan.com/
联系电话:13951676366
地址:安徽省天长市经济开发区经三路东天滁路北
