发表于:2026-10-24 15:01:11|本帖共 1,448 字 4823
正确测量绝缘电阻的方法,在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化,这时绝缘电阻就会降低,因而造成电器设备漏电或短路事故的发生。因此为了尽量避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻的数值一般较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表通常也叫绝缘电阻表(测试仪)。它是测量绝缘电阻的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果我们使用不当,它将给测量带来不必要的误差,因此就要求我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻来进行测量。 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,因此务必正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须把被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以确报人身安全和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的所有设备,务必消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的准确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“ 0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”的位置,开路时应指在“∞”的位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是: “L”线端连接被测设备导体,“E”地端连接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,再由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用因而会给测量带来很大的误差。另外,因为“E”端内部引线与外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,应采用正确的接线方式,“E”端对仪表外壳以及外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,然而当“L”与“E”接反的时候,“E”对地的绝缘电阻和被测绝缘电阻并联,致使测量结果数值偏小,会给测量带来较大的偏差。 由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。 此文章来自银飞电子 |
