水位传感器,消防水池水位监控水位传感器 PY201简介: 采用进口扩散硅感压芯体,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。 水位传感器,消防水池水位监控水位传感器采用进口高精度感应芯体,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品*高压力可达500米水位。主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。 些类传感器通常也称为:投入式液位传感器、投入式液位变送器、水塔水位传感器,水塔水位变送器,水井水位传感器,水井水位变送器,水池水位传感器,水池水位变送器,液位传感器、液位变送器、地下水位传感器、地下水位变送器,水塔水位和水压测控仪器。
产 品 说 明 投入式液位传感器,水位传感器,液位变送器 1、产品概述及特点: A、采用进口扩散硅感压芯片; B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿; C、高精度和高稳定性放大集成电路; D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高; E、输出信号多样化(有电流型、电压型); F、结构小巧,安装方便; G、电气连接采用特殊灌封工艺,配套3芯导气屏蔽电缆,防护等级达国家IP68标准 2、产品应用: A、水箱水位、油箱油位、水槽(油槽)的液位测量; B、水井、水塔、河流、水库的水位测量; C、污水处理设备、海洋水位、地下水监测; 3、产品主要参数: 被测介质: 液体(弱腐蚀性) 压力类型: 表压 量 程: 0~0.1M~1M~3M~5M~10M~20M~50M~100M~200M~500M (水位高/深度,*小 量程为0.1米) 输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制) 综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS 供 电: 24V Dc(9~36VDC) 绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型:*大800Ω 电压输出型:大于50KΩ 介质温度:-20~85℃ 环境温度:-20~85℃ 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH 密封等级:IP68 过载能力: 150%FS 响应时间:≤5mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz) 电气连接:3/5芯导气屏蔽电缆全密封;标准配线8米 连接螺纹:投入式 连接螺纹材料:304/316L不锈钢
