发表于:2026-10-24 14:01:46|本帖共 1,160 字 372
液相色谱仪是一款广泛应用于生物实验室、医药开发、食品检测、化工生产等等领域的高效液相色谱仪.液相色谱仪拥有******国内的生产技术与开发团队,产品品质稳定******远胜于国内其他国产高效液相色谱仪生产厂家.
液相色谱仪是液相色谱仪单泵的升级系统,由两台SX-01恒流高压混合而成.液相色谱仪通过软件反控,操作简单易学快速的完成实验室几种溶剂的混合比例.液相色谱仪在国产高效液相液相色谱仪中拥有非常高的******度,深受实验室用户信赖产品.
液相色谱系统特点
采用电子压力脉动抑制技术.取代了传统的机械缓冲器,有效的控制了流速的波动,使仪器的****** 性得到了进一步的提升,同时使系统的死体积降到了***小.
采用高精度直流伺服电机及编码器.给电子压力脉动抑制技术的实施提供了有力的保障,同时泵部件的体积不重量比步进电机减小很多,噪音基本得到消除.
输液结极模式为串联式.较并联式结极少两只单向阀,进而由单向阀故障所导致的系统故障率会减少50%,至于并联式结极交替供液所产生的流速波动同样需进行进一步的抑制,***并联式结极本身来讲并丌能************流速的波动.
丌同的色谱柱阻尼下流动相的输送效率问题(单向阀的启闭、流动相的压缩性等)由相应的参数进行自动调整补偿,以******色谱系统流速的稳定性.
可扩展功能枀为丰富,如四元高压梯度、四元低压梯度等.
流速范围可通过更换泵头及相应的系统参数进行调整.即可由10mL的分枂型轻松转换为50mL的半自备型.
液相色谱基本功能为:
1、六种定量计算方法:归一法、修正归一法、带比例因子的修正归一法、内标法、外标法及指数计算法.
2、校准运行:能够实现使用多种不同浓度的标准试样进行校准,建立样品浓度──面积校正曲线.
3、灵活的峰识别和处理能力:可以通过设置峰处理参数和时间程序识别色谱峰的处理,也可以用人工方式进行处理.
4、色谱图形、设定的定量计算方式、峰处理参数及峰鉴定表等可以保存到用户自命名的文件中.
液相色谱技术特点
*双波长检测、波长时间程序和停泵扫描——三种测定方式使得基线噪音和漂移降到******,获得了******的灵敏度和******检测限,以及更宽的线性范围.对应各种测定需求,可以同时对主要成分、副产物和杂质进行******的定量.
*独立模式设计,一台主泵控制其他相同型号的高压,通过屏幕上的梯度曲线对所显示的梯度方式进行验证.可扩展支持4元高压梯度系统.
*浮动柱塞支持结构,提高柱塞、柱塞密封圈的使用寿命,耐用性出色,输液性能高.
*微处理器控制,高速双驱动和平行的泵头具有高速的腔室压力反馈,补偿再填充和溶剂压缩效果,实现在宽动态范围内获得******高重现的流速.
*可快速便捷的更换灯和流通池,氘灯钨灯实现智能切换,确保正常运行时间的******化. |
