开关电源常见故障分析
发表于:2026-10-24 13:04:24|本帖共 433 字 543
       开关电源是广泛应用于各种电子设备中的电源供应装置,常见故障可能包括以下几种:
  输出电压异常:开关电源输出电压异常可能是由于电容故障、稳压管损坏、反馈电路问题等原因导致的。可以通过测量输出端电压和波形来判断。
  过载保护触发:当开关电源输出负载过大或短路时,过载保护会触发,导致输出电压异常或无输出。检查负载情况和保护电路的工作状态。
  温度过高:开关电源在长时间工作或环境温度过高时,可能导致散热不良,进而引起过热保护触发或器件损坏。及时清洁散热器、检查风扇工作状态。
  开关管损坏:开关电源中的功率开关管是关键元件,过载、过压等情况可能导致开关管损坏,造成整个电源无法正常工作。可以通过测量开关管是否导通或短路来判断。
  电解电容老化:开关电源中的电解电容随着使用时间的增加会老化,导致电容值下降或漏电,影响电源稳定性和输出质量。定期检查电解电容状态并及时更换。
  电路板焊接不良:长时间振动或温度变化可能导致电路板焊点松动或断裂,造成电源接触不良或短路。检查电路板焊接状态并重新焊接。
