发表于:2026-10-24 13:00:38|本帖共 2,263 字 165
RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机-【性能-参数-原理】 RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机是消防员在灭火救援现场常用的排烟灭火降温通风设备,本文将从RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机定义、常用RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机型号表、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机操作须知、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机注意事项、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机维护保养、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机安全须知、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机质量保证 一、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机定义: 涡轮排烟机的力量是消防员们战斗并控制建筑物火灾的,独特的叶片设计能迅速产生一股的气流,为正压式送风创造条件上。迅速有效的排烟送风技术是保障消防员及火灾被困人员安全的保障,优兰特系列RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机排烟机将室外空气送入建筑物内,建筑物内空气压力就会加大,与外部空气形成压力差。在这般压力差的作用下室内正压空气会迅速流向室外,从而达到排烟送风的目的。 采用与消防车或中低泵相连接的方式,利用压力水作为动力对消防救援的密闭场所进行排烟降温,降辐射热等,体积小、重量轻、风量大、机动性强、操作简单,适合于消防救援、地下建筑、无窗建筑、化学品、加工制造、焊接导致的、蒸汽、粉尘等的区域,安全防爆,可以排出危险场所的易燃易爆气体,通过排烟大大提高能见度,迅速开展抢险救援,对消防队员个人起到的保护作用。 二、常用RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机参数说明表: 产品型号 :AFi50xx 产品货号 :AA7000 风量 :5440m3/hr 气量消耗: 68m3/hr 感应比例 :80:1 风机直径: 40cm 重量 :20kg 体积(h/w/d) :480/530/407mm 压缩机功率 : 4.77 kW 噪音 :89dB 气动马达 :GAST-4AM-NRV-50C 认证证书 :CE 三、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机操作须知: 1、次启动时,如在运输过程中有损坏,尤其是叶片、防护罩或机壳,请勿启动RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机,如对任何损坏有疑问,请马上联系经销商。 2、只能使用经正确测试和合格的软管来制作出口和进口接管。 3、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机只能放置在牢固,垂直的位置,才能启动。 4、如有机器噪音,震动或其它异常现象发生,应立即关闭RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机(除了叶片,RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机任何部件的噪音震动都视为异常现象)。 5、禁止在运行过程中移动RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机。去掉进出口转椅座架的防护密封盖,把进出口水管与RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机连接起来,让两根水管轨道尽可能伸直,表面上检查软管有无渗漏或拉紧过度,应控制渗漏,假如有水存在的话,会给周边区域带来害处,一旦操作完成,确保水源与RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机中断连接,断开出口软管,允许RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机外流。 6、使用RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机时,请注意机壳上的气流方向指示箭头。 7、储存前在转椅座架上安装密封盖,小心放置、储存,以免造成外部损坏。 四、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机注意事项: 1、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机应由专业人员操作和修理 。 2、进口软管和连接扣件连接起来,注意进口标签 。 3、手指和手远防RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机叶片,安全地放置RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机防护装置在合适的位置不要使用损坏或缺少防护装置的RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机运作。 4、远离岩石和碎屑。 5、远离儿童。 五、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机维护保养: 1、每次使用后,用干净的水冲洗部件内部水通道。 2、如需要,检查清洁过滤器,在入口转环上重装过滤器和过滤适配器,加紧至能防渗漏就可以,不要过紧,过度用力可能导致螺纹损坏。 3、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机的接地装置应严格维护和防腐。 4、为了维修方便,请不要擅自拆开RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机。 5、定期清洁风扇,以去除沉积的灰尘或颗粒,清洁时,请断开电源,马达或直接喷马达。 6、清洁前请使用商业许可的生物可降解洗涤液。 7、请不要使用含氯代烃类的熔剂(例如MEK,丙酮等)。 8、及时固定所有松散固件,每年至少检查一次。 9、请不要过分拧紧紧固件。 10、检查框架上的橡胶脚垫,查看是否过度磨损或损伤。 11、在没有备用部件的情况下,请勿使用除本公司提供的备件以外的产品来替代特殊垫圈或叶轮螺栓。 六、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机安全须知: 1、除非经过特别鉴定,否则不能在爆破性气体中使用本产品。 2、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机只能由经过培训的八员操作或修理。 3、如果有任何对叶片,防护罩或机壳的损坏,请不要运转RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机。 4、一旦听到过高的机械噪音或震动声,请立即停止机器的运转。 5、请勿用手指触碰叶片。 七、RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机质量保证: 自购买之日起,凡经RAMFAN-AFi50xx防爆气动排烟机生厂厂家确认为正常使用情况下,因材料和生产工艺引起的问题(发动机和磨损配件,如脚垫,手柄,油漆等除外)均可保修一年。 |
