数控旋转蒸发仪定期维护保养的必要性探析
发表于:2026-10-24 11:34:36|本帖共 748 字 4077
       数控旋转蒸发仪的旋转蒸发瓶通常采用耐高温的玻璃或不锈钢材质制成,能够承受高温和真空环境下的工作条件;通过电机带动蒸馏瓶旋转,在适合的速度下恒速旋转以增大蒸发面积,提高蒸发效率;冷凝器用于冷却和凝结蒸发出的溶剂蒸气,通常采用高效的冷凝管设计,确保溶剂蒸气能够快速液化并收集;使用双蛇形冷凝或者其它冷凝剂如干冰、丙酮冷凝样品,提高冷凝效率。 数控旋转蒸发仪的维护保养方法: -检查真空漏率:定期检查旋转蒸发仪的真空系统,确保没有漏气现象,以维持有效的真空度。 -检查真空泵机油:由于真空泵的机油在高温环境中容易分解,应定期更换机油,保持泵的正常运行。 -清洁设备:使用前后应用软布(可用餐巾纸替代)擦拭设备的各接口部分,去除灰尘和污物,避免腐蚀和磨损。 -检查玻璃部件:定期检查旋转瓶等玻璃部件是否有破损,确保所有部件完好无损,避免实验中出现意外。 -检查密封性:检查各个连接部位的密封圈,如发现老化或损坏,应及时更换,防止泄漏。 -润滑移动部件:对于仪器中的移动部件,应定期加润滑油,保持其灵活运动,减少磨损。 -轻拿轻放:操作时应注意轻拿轻放,避免对玻璃部件造成冲击,导致破损。 -正确使用:遵循操作规程,正确设置旋转速度和温度,避免超负荷运行。 -避免化学腐蚀:在使用强酸强碱等化学品时,应注意保护仪器表面,避免直接接触造成腐蚀。 -噪音异常:如果仪器运行时出现异常噪音,可能是真空泵或其他部件出现问题,应立即停机检查。 -真空度不足:如果发现真空度达不到要求,应检查真空系统是否漏气或真空泵是否需要维修。 -转速不稳定:若旋转速度不稳定,可能是控制系统故障或传动部分需要维护。 -清洁存放:如果仪器需要长期停用,应清洁后妥善存放,避免灰尘积累和潮湿侵蚀。 -定期检查:即使长期不用,也应定期开机检查,确保仪器处于良好状态。
感谢推荐,都是不错的合作选择
4 天前|本帖共 14 字 回复
