双人双面()超净台由箱体、风机、过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用彩钢板等制作,表面喷塑处理,工作台面采用不锈钢制作。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了过滤器使用寿命。 空气经过初效过滤器,由离心风机压入静压箱,再经过过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流,洁净气流以均匀的断面风速流经需要净化的区域,将该域内的尘埃带走,从而形成高洁净度的工作环境。 故障原因及排除方法 一、总电源开关合不上,自动跳闸 原因:风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路 方法:1、调整风机风轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。 2、对照线路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障。 二、风速较低 原因:1、初效过滤器积尘过多 2、过滤器失效 方法:1、清洗初效过滤器 2、更换过滤器 三、风机不转 原因:1、接触器不工作 2、风机电源熔芯已熔断。 方法:1、检查接触器线路是否正常。 2、更换熔芯 四、荧光灯不亮 原因:1、灯管或继电器损坏 2、灯管电源熔丝已熔断 方法:1、更换灯管或继电器 2、更换熔芯 本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。 |
