发表于:2026-10-24 09:51:28|本帖共 1,589 字 3898
可程式恒温恒湿试验机适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。东莞市巨亚检测仪器设备有限公司是可程式恒温恒湿试验机国产实力品牌厂家,其产品深受市场认可。下面我们来看看巨亚的产品有何特点以及公司有何优势。 一、东莞市巨亚的恒温恒湿箱结构特色: 防护:试验箱外壳由冷轧钢板制造,双面静电环氧聚酯粉末喷涂180℃困化,为安装在工厂和实检室环境下的试验箱提供了限度的保护。湿度水路与电气控制系统隔离设计,确保运行安全。 气密:试验箱测试室为SUS304不锈钢,采用连续焊接工艺制造。双层硅橡胶密封圈和机械锁紧装置有效地密封了大门和测试室。 灵活:客户可根据需要调整样品架高度,从而更有效地利用空间。空气处理室位于箱体后部,控制柜位于箱体右侧,引线孔在试验箱的左侧。所有TXTH/GD湿热箱(高低温箱)箱体左侧安装1个直径50mm的引线孔(或按客户要求制作)。 加湿贮水箱位于试验箱下方或侧面,抽屉式设计操作轻便试验箱底部安装升降脚轮,便干箱体移动。 制冷机组:基于法国泰康Tecumseh全封闭压缩机组成低噪风冷机组,采用环保制冷剂,三维管道减震设计,充氮保护无氧化焊接,制冷量和除湿量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等综合技术应用确保制冷机组运转高效可靠。 温湿度范围:TX·H/TX·GD标准范围为非散热负载范围。 二、技术优势: 利用环境空气恒温节能: 设备配备外界新风入口和排风系统,利用智能升降温控制达到节能目的,升温时新风口和排风系统停止工作,利用客户样品自身产生的热能加上设备加热器的热能同时对箱内空气加热,当温度到达设定值附近,进入恒温状态,此时控制器会对当前箱内设定温度和环境温度做一比较,如果差值超过15度,设备压缩机将不会运转,而打开排风系统和新风入口,利用环境低温来平衡箱内热量,与此同时,控制器将自动调整排风系统的排风量以及设备自身的加热器的加热输出功率(由固态继电器SSR控制),如果客户样品的发热量不足以维持箱内设定温度,排风系统停止工作,设备自身的加热器开启,补偿一部分能量来维持箱内设定温度;如果客户样品发热量很大,使箱内实际温度超过设定温度,设备将自动打开排风系统和新风入口,利用环境低温去平衡箱内热量,此时设备自身加热器会停止工作;如果排风系统开到依然不能平衡客户样品发热时才会开启压缩机制冷系统。 国内可程式恒温恒湿试验机品牌介绍——东莞市巨亚检测仪器设备有限公司成立于2012年5月,注册商标为:巨亚,注册资金1000万元,是一家集研发、生产、销售及服务为一体的企业。 作为一家优质企业,公司拥有一批高学历的优秀科研人员,也有着专业的技术人员团队及的售后服务体系。公司一直致力于为客户提供优质的科技产品,热忱专业的技术服务,产品获得多项,因而公司产品性能的可靠性和安全性等各项指标均达到行业**标准。同时,公司产品在多个国家的重点工程建设中也大有作为,继而被各界合作单位认同。 【主营产品和价格】快速温变试验箱5-20万、恒温恒湿箱2-8万、高低温湿热试验箱2-9万、可程式恒温恒湿试验机3-10、高低温箱0.5-2万。 【合作客户】合作品牌客户包括比亚迪,长城电源,中兴通讯等单位。 【技术优势】品牌,技术研发投入巨大,产品线极其广泛且技术。在节能技术、智能控制、超大空间温场均匀性、快速温变、复杂应力模拟等方面处于行业前沿,品质可以跟进口相媲美,研发体系,创新能力强。 【售后服务】全国主要城市设有服务网点,工程师数量多,本地响应速度快(尤其是一线城市和工业区)。备件库存本地化,供应周期短,服务成本相对较低。 【生产水平】具有2000平方的生产研发基地 【年销售额】年销售额超3000万元。 :http://www.dgjuya.com/ 咨_询_热_线:13823237795 |
