XBD-L单级立式消防水泵的设备要求: 1.设备前查看水泵的无缺状况。 2.消防泵设备方位应尽可能接近水源处。 3.消防泵与底座设备有两种办法,一种是直接装在水泥基础上的刚性衔接,另一种是选用JGD型减振器设备的柔性衔接。 4.直接设备可将泵安放基础上垫高30~40毫米(预备充填水泥浆之用),然后进行校对,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干枯后,从头校对,待水泥干枯后,拧紧地脚螺栓的螺母。 5.设备管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不该使泵的法兰接受过大的管路分量。 6.水泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进出口管路不该有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象存在。 7.在进口管路上装有过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有用面积应是进水管面积的3~4倍,以确保液体的自在疏通。 8.为了维护和使用方便安全,在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口邻近设备一只压力表,以确保在额定范围内运转,确保泵的正常运转和使用寿命。 9.进口如需扩径衔接,请选用偏疼异径管道接头。消防水泵是救活救援的重要设备,在消防救活中起着极为重要的效果。按照咱们的习惯性思想,但凡重要设备就应设过载维护。 但《民规》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)条规则:"关于俄然停电会导致比因过负荷而形成丢失更大的配电线路,不该装设堵截电路的过负荷维护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器"。
照此规则,消防水泵不该装设过载维护堵截设备。这主要是考虑到火灾发作时,应全力确保消防用水的需求,由于由于水泵过载可能形成的线路、设备丢失与火灾丢失相比微乎其微。 但在工程实践中甚至在一些标准施工图集,包含高校现行教材中所介绍的消防水泵电气图上,消防水泵电路依然加上了过载维护堵截电器,如《修建电气设备工程图集》JD13-318页"高层修建消防系统全电压发动消防水泵操控设备图 (二)"。这明显不符合标准要求。 在许多规划图纸中发现:消防水泵的供配电线路、操控线路多穿PVC管进行维护,并从吊顶内走线。 笔者以为这种走线办法欠妥。虽然《建规》只要求消防用电设备的配电线路明敷时穿金属管,没有要求暗敷时穿金属管维护,但《民用修建电气规划标准》(以下称《民规》)24.8.5条要求:消防联动操控、主动救活操控等的线路,应选用阻燃电缆穿钢管暗敷在不焚烧体结构层内,维护层厚度不小于3cm,当有必要明敷时,应在金属管上采纳防火办法。 火灾主动报警系统规划标准》(以下称《主动报警标准》)第8.2.2条对此也做出了相应规则。 咱们知道,消防水泵在火灾发作后一段时间内仍要发挥效果,来完成对修建火灾的补救作业。因此在这段时间内,仍要确保水泵线路的安全。 关于配电室与电气竖井间隔较远,消防用电设备容量较大,线路无法暗敷的,能够在采纳有用的防火办法后敷设在吊顶内。 在这种状况下应避免选用耐火槽盒,由于吊顶也是火灾多发地段,敷设在吊顶内的线路火灾时并不安全,并且槽盒仅能避免外部焚烧对线路的损坏,无法避免槽盒内线路本身毛病形成的火灾。 主张消防水泵等重要消防设备选用耐火电缆供电,以确保发作火灾时能够在必定的时间内不受影响继续作业。 |
