三通四密封球阀结构特点
发表于:2026-10-24 09:00:40|本帖共 1,235 字 1952
       之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍三通四密封球阀结构特点L型流道的三通4面阀座球阀,采用2面阀座,受力平衡,保证闭止通道上可靠密封。主要用于流路的换向。 T型流道的三通4面阀座球阀,采用4面阀座,受力平衡,保证闭止通道上可靠密封。主要用于分流、混流、换向以及三通道的*开放。 三通四密封球阀结构特点性能参数: 1.传动:手动、蜗轮、伞齿轮、气动/电动(带手动) 2.连接:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对夹式、卡箍、卡套 3.结构:浮动球、固定球、直通、(T/L型三通)、四通、半球直通等。 4.密封:软密封、硬密封、衬胶、衬氟等。 5.压力:0.6Mpa≤64.0Mpa 6.口径:DN15≤DN800 7.温度:0℃≤550℃ 8.阀体材料:不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。 9.适用介质:水、油品、蒸汽等。
三通四密封球阀结构特点产品特点: 1、三通球阀在结构上采用一体化结构,4面阀座的密封型式,法兰联接少,可靠性高,设计实现了轻量化2、三通球芯分T型和L型,使用寿命长,流通能力大,阻力小3、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式,单作用式的特点是一旦动力源发生故障时,球阀将处于控制系统要求的状态。 硬密封三通球阀主要性能范围
  结构特点: 1、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。 2、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手把阀门就能轻松启闭。 3、为了解决传统阀门因为密封面之间的相互摩擦而使密封受到影响,不锈钢三通球阀设计有启闭无摩擦。 4、本类阀门在安装时要水平安装,因其的上装式结构,对装在官道上的阀门可进行直接的在线检查与维修,还可有效的减少装置停车,以降低成本。 5、阀门把球楔压在阀座上达到密封是需要一种机械力,而这种机械利则是阀杆所提供的,这就是阀门的楔形密封结构,这时阀门的密封性也就不会因为管线的压差变化而遭受影响,这样在各种工况下密封性能都有可靠保证。 6、要消除高速流体对阀座局部带来的冲刷,同时又冲走密封面上聚积物,而达到自清洁的目的。球体在倾离阀座的时候,管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过。
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀优点: 1. 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单、体积小、重量轻。 3. 紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4. 操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5. 维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。 6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与适用介质隔离,适用介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 高平台球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配适用介质与改变适用介质的流向。与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
