发表于:2026-10-24 08:05:48|本帖共 1,209 字 4359
(1)根据季节温度的高低添加或 换符合要求牌号的润滑机油,以齿轮油泵轴承或驱动部分的润滑,取出油管内的异物,上紧接头处的螺栓或螺母; (2) 换老化或损坏的齿轮油泵骨架油封或“O”形密封胶圈; (3)压入自紧油封前,应在其表面涂一层润滑油,还要注意将阻油边缘朝向前盖,不能装反; (4)“右旋”泵不能装在“左旋”机上,否则会冲坏骨架油封; (5)在装泵盖前,须向泵壳内倒入少量机油,并用手转动啮合齿轮; (6)在装好齿轮油泵盖未拧紧螺栓之前,应检查泵盖和泵体之间的间隙,是否在0.3~0.6mm之间,若间隙过小,应 换大密封圈和卸压件。液压油泵装好后,应转动灵活无卡滞现象。 (7) 换磨损的齿轮油泵轴套,磨损轻微时在平板上将端面磨平整。其不平度允许.03mm;上轴套端面低于泵体上平面(正常值低于2.5~2.6mm),如超差时应在下轴套加0.1~0.2mm铜片来补偿,安装时则应套在后轴套上装入; (8)卸荷片和密封环 装在进油腔,两轴套才能保持平衡。卸荷片密封环应具有0.5mm的预压量; (9)齿轮油泵的导向钢丝弹力应能同时将上、下轴套朝从动齿轮的旋转方向扭转一微小角度,使主、从动齿轮两个轴套的加工平面紧密贴合; (10)齿轮油泵轴套上的卸荷槽 装在低压腔一侧,以齿轮啮合时产生的闭死容积; 齿轮泵的基本组成及用途? 1、主要有泵体、齿轮、轴承座、 阀、轴承及密封装置等机件组成。 2、泵体、轴承座等为灰铸铁件,齿轮用 碳素钢材制作,亦可根据用户需要用铜材料或不锈钢材料制作 3、轴承座上有填料函室,起轴向密封作用。KCB-300~960型泵采用机械密约装置,轴承采用单列向心球轴承。KCB-18.3~83.3型泵采用三个耐油橡胶圈和中间衬隔的一个挡圈组成,调节压紧盖上的两只螺母来调节密封的程度,轴承采用铜基粉末含油轴承。另外,高泉不锈钢齿轮泵均可采用填料密封以弹性好、和低温、化学性质稳定且有自润滑性能的柔性石墨做为填料。 4、齿轮泵内装有 阀,当泵或排出管道发生故障或误将排出阀门 关闭而产生高压和高压冲击时 阀就会自动打开,卸除部份或全部的高压液体回到低压腔,从而对泵及管道起到 保护作用。 5、用弹性联轴器直接与驱动电机联接,并安装在公共铸铁底盘上。 不锈钢齿轮泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与普通齿轮泵或沥青泵相比,不锈钢齿轮泵明显具有以下几个方面的优点: 1.构造紧凑、占空中积小。不锈钢泵由于潜入液下工作,因而可直接装置于污水池内,无需建造特地的泵房用来装置泵及机,能够俭省大量的土地及基建费用。 2.装置维修便当。小型的不锈钢齿轮泵能够自在装置,大型的不锈钢齿轮泵普通都配有自动藕合安装能够停止自动装置,装置及维修相当便当。 3.连续运转时间长。不锈钢齿轮泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因而轴承上接受的载荷(径向)相对较小,寿命比普通泵要长得多。 4.不存在汽蚀毁坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的便当。 |
