煤炭化验仪器中全自动量热仪在使用过程中会遇见各种问题,下面【鹤壁市淇天仪器仪表有限公司】技术部来给大家讲解一下遇到的问题和解决方法:
1.点火失败
点火线路不通,点火丝和氧弹电极接触不良 用细砂纸打磨氧弹电极柱,使其接触良好
2.搅拌叶不转
搅拌电机没电过来,搅拌叶卡死,电机坏 打开仪器后挡板,用万用表量搅拌电机电源是否有24伏电压,用手转动搅拌叶是否卡死,如果以上都正常,可能是电机坏,更换电机。
3.内筒没温度
温度探头坏,量热仪主板坏,更换温度探头,找技术人员维修主板
4.测试完后有曲线无数据 程序无法计算结果
检查样重等数据是否有误,“设置”里面是否选择单位(J/g或卡/g)
5.测试时间过长或不停止 内筒不停的升温,程序无法判断结束时间
煤样发热量过低,需添加助燃物或由于人为和自然因素使其环境温度快速升高,外筒温度和环境温度差别过大,需要控制环境温度
6.测试发热量重复性误差过大 氧弹有问题或煤样颗粒过大
检查氧弹是否漏气,查看煤样是否小, 0.2mm,有无颗粒
7.测试发热量再现性误差过大 热容量发生改变或分析煤样有问题
环境温度短期内发生改变;导致热容量变化或不是同一个分析煤样;看的不是高位发热量(低位发热量不可对比,因水分极易发生改变)。
如需了解更多量热仪请登录:www.ss7961.cn
