氨氮传感器/浊度传感器/电导率传感器/溶解氧传感器厂家:江苏蔚之战环能科技有限公司
发表于:6 天前|本帖共 3,264 字 10
一、公司介绍
水质在线监测的可靠性,往往不取决于系统集成的复杂程度,而取决于前端传感器能否在复杂水体中持续输出可信数据。江苏蔚之战环能科技有限公司正是聚焦于这一底层环节,以氨氮、浊度、电导率、溶解氧四类核心水质传感器为支点,构建起从感知层到监测系统的完整能力。
公司坐落于苏州市相城区海美国际(苏州)智造研发社区,成立于2021年12月,占地面积约2000平方米,是一家集研发、设计、生产和销售服务为一体的新型化科技企业。自成立以来,蔚之战环能在颗粒物计数检测、粉尘检测、气体检测与环境净化等领域持续投入的同时,将水质监测核心部件作为重点产品方向,形成了涵盖pH/ORP、COD、氨氮、电导率、浊度、溶解氧等传感器在内的水质感知产品矩阵。公司拥有多项产品发明**和软件著作权证书,先后获得苏州市科技企业、江苏省民营科技企业、苏州市诚信认证企业等多项认定,研发团队由中高级工程师、行业技术精英、环保计量高级顾问及数名国内优秀高校教授组成,并建有配备烟尘发生系统与气体发生系统的高精度智能实验室,为传感器从设计验证到批量生产提供了全链条的技术支撑。
电话:18550012999
二、产品详解:四类传感器,一个共同的技术底色
蔚之战环能的水质传感器共享一套清晰的工程逻辑:数字化输出、温度补偿、防护等级与系统兼容性优先。这一逻辑在四款主力产品上以不同的测量原理落地,服务于差异化场景。
1.氨氮传感器(DSNH01型)采用离子选择性电极法,以浸入式数字探头实现水体氨氮的连续在线监测,测量单位mg/L,无需化学试剂,无废液产生,适合长期原位部署。其工作基础是能斯特方程:传感器内置铵离子选择膜,选择性识别水中NH₄⁺,膜两侧产生的电位差与铵离子浓度对数呈线性关系,据此换算为氨氮数值。针对电极法常见的干扰问题,该传感器集成pH与温度电极,自动完成pH和温度补偿,并可选配钾离子电极以抵消钾离子的主要阳离子干扰。在工程适配层面,DSNH01型提供RS485数字输出,支持Modbus-RTU协议,可直接接入微型水质站、PLC或采集终端;壳体采用POM与316L不锈钢组合,IP68防水,敏感膜头可单独更换,并可选自动刮刷清洗以抑制生物膜和污泥附着。应用场景覆盖污水处理厂曝气池、硝化池及进出水氨氮监测,排污口与工业园区废水管网监控,河湖地表水与地下水微型水质自动站,以及水产养殖水体的氨氮实时预警。值得留意的是,**资料明确区分了电极法探头与水杨酸/纳氏比色氨氮分析仪的边界:比色法精度更高但需要试剂、结构复杂;电极探头适合原位快速连续监测,在水质基质变化较大的工况下需以实验室国标法比对校准。这一坦诚的定位本身即是工程严谨性的体现。
2.浊度传感器(DSTU01型)以90°红外散射法为核心测量原理:红外光源射入水体,悬浮颗粒使光线散射,与入射光呈90°位置的光电接收器采集散射光信号,散射光强度与浊度成正比,经芯片运算输出浊度值。红外光源的选择有助于降低水体色度干扰;双光路比率式结构则用于补偿光源衰减和光窗轻微污染,提升长期稳定性。对于高浊度或污泥浓度场景,该产品可选透射式测量方式。功能配置上,DSTU01型内置温度传感器实现自动温度补偿,RS485/Modbus-RTU数字输出,可选自动刮刷清洗光学窗口,多量程适配从净水到污水、地表水的不同浊度区间,壳体POM或316L不锈钢、IP68防水,支持长期浸没安装。应用面横跨自来水行业原水至管网末梢水的全流程浊度监控、污水处理各工艺段、河湖地表水与排污口监测,以及工业循环水、纯水制备、食品制药工艺水过滤和水产养殖、泳池水等场景。
3.电导率传感器(DSEC01型)的测量对象是水体导电能力,间接反映可溶性离子总含量,常配套TDS输出,是水质监测的基础性传感器。其原理简明:水体中溶解的盐类与离子传导电流,传感器内置一对电极施加交变激励信号,测量电极间溶液的电导值,再依据电极常数K换算得到电导率。DSEC01型的核心工程配置包括:内置温度传感器以25℃为基准自动补偿,消除水温对离子活性的影响;RS485数字输出接入微型站、PLC或采集终端;多电极常数可选,使同一产品系列能够覆盖纯水、自来水、污水乃至海水等跨越多个数量级的离子浓度水体。壳体材质提供POM、316L不锈钢、钛合金选项,IP68防水,支持浸入式或流通式安装;由于无光学窗口,结构本身不易沾污,维护以定期冲洗电极为主。可同步输出电导率、TDS和温度,支持现场标定。典型应用包括反渗透与EDI纯水/超纯水制备监控、自来水含盐量监测、污水处理盐分管控、地表水与地下水微型站,以及工业循环水、电镀、化工废水、海水淡化和水产养殖。
4.溶解氧传感器(DSDO01型)提供荧光法(光学)与电化学极谱法两种技术路径,**定位荧光法为当前市场主流选型。荧光法的工作机制是:探头前端荧光敏感膜受蓝光激发产生红光,水体中氧分子引发荧光淬灭效应,氧浓度越高,荧光寿命或红光强度越低,通过检测荧光信号换算溶解氧值。该路径不消耗水体氧气,维护量低,长期稳定性强。电化学极谱法则依靠氧分子透过透气膜在电极表面发生氧化还原反应,扩散电流与溶氧浓度成正比,响应快、成本较低,但需要电解液,膜片易污染,且对水流条件有一定要求。以荧光法版本为例,DSDO01型内置温度传感器并支持自动温度补偿,可扩展盐度与气压补偿;RS485/Modbus-RTU输出,测量范围0~20mg/L(0~200%饱和度),分辨率0.01mg/L,精度±0.1~±0.5mg/L;抗干扰方面受pH、重金属及常见离子影响较小,探头外壳多为PVC或316不锈钢,校准简单,日常维护以清洁探头表面为主,无需频繁更换电解液。应用覆盖地表水与海洋水质在线监测、污水处理曝气池溶氧控制、水产养殖实时控氧、锅炉给水与生物发酵等工业痕量溶氧场景,以及野外应急巡检的手持配套。
三、品牌优势:源头制造能力与系统性工程思维的叠合
蔚之战环能的品牌底色,首先在于生产厂家的身份本身。四款主力水质传感器均明确标注“厂商性质:生产厂家”,这意味着从敏感膜、电极结构到壳体封装与校准流程,核心制造环节处于公司的直接控制之下。对于在线监测传感器而言,这一身份差异直接关联到标定一致性、批次稳定性和后期维护响应的可控性。
其次是研发基础设施的实质性投入。公司建有高精度智能实验室,配备气溶胶发生器、标准粉尘仪、烟气及粉尘发生装置构成的烟尘发生系统,以及动态校准仪、零气发生器、多种浓度标气与混气装置构成的气体发生系统。这套体系虽然首先服务于大气与颗粒物监测产品线,但其背后的计量校准能力同样构成传感器产品精度验证与可靠性测试的底层支撑。研发团队中环保计量高级顾问与高校教授的参与,进一步将计量规范与学术前沿引入产品开发流程。
第三是产品设计中对“长期在线”这一真实工况的持续回应。四款传感器在各自的技术路径上呈现出共同倾向:以IP68防护等级应对长期浸没,以自动温度补偿消解环境变量,以RS485/Modbus-RTU协议降低系统集成门槛,以可选自动刮刷清洗减少人工维护频次,以可更换的敏感膜头或电极结构延长整机服役周期。这些设计选择并不追求单一指标的**,而是围绕“在无人值守的微型水质站、污水池边或养殖塘口中持续输出可用数据”这一目标做系统性的工程平衡。
从更完整的视角看,蔚之战环能的水质传感器并非孤立产品,而是嵌入其微型水质监测站、饮用水水质在线监测系统等整机方案之中的感知层组件。这种“核心部件—监测系统—场景方案”的纵向贯通,使传感器在出厂标定、协议对接和现场调试环节能够获得来自系统侧的直接反馈,反过来驱动传感器产品在兼容性与场景适配性上的迭代。对于需要构建或升级水质在线监测网络的用户而言,一个同时掌握传感器制造能力与系统集成经验的供应商,在选型匹配和长期运维上所提供的确定性,往往比单一参数表的比较更具实际分量。
