采购电动排烟通风天窗,光看洞口尺寸远远不够,消防验收只认有效排烟面积,以下几个参数务必逐一核查:
一、有效排烟面积
洞口尺寸只是土建预留孔,不等于实际排烟能力。电动排烟通风天窗有效排烟面积由窗扇开启角度折算而来,消防验收以此为标准。普通厂房防烟分区排烟总面积须≥地面面积2%,高温车间需达5%。
采购时不要只听厂家报洞口多大,必须要求明确标注有效排烟面积并出具计算书。一字型天窗全开90°时有效面积基本等于窗洞面积,但圆拱侧开型开启角度仅30°-60°,有效面积可能只有洞口的60%-75%。
二、开启角度
按规范要求,天窗开启角度须大于70°。开启角度≥70°时排烟面积按基座洞口面积计算;小于70°则按水平投影折算,面积会明显缩水。一字型天窗可达90°,三角型上开窗≥70°,圆拱侧开型通常≤70°。
三、材料配置参数
型材壁厚、采光板材、密封件、驱动部件都要落实清楚。窗体框架型材壁厚不建议选用太薄的规格,沿海、腐蚀车间还要关注防腐工艺;采光板区分FRP板、PC阳光板、玻璃,阻燃等级需要满足项目要求;密封胶条优先选用耐老化三元乙丙材质,降低后期漏水渗水。另外,电动推窗器和电控箱必须有CCCF消防认证,窗扇须能在60秒内开启,启闭寿命不低于10000次。 |
